变频器维修
回帖:13个,阅读:11436次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1760
2815934253
文章数:173
年度积分:59
历史总积分:1760
发表于:2016/10/10 10:23:21
今修一台能士11KW的变频,开关电源用的是TL3845P芯片,不知什么原因原来的坏了,更换一只新的上去就是不起振,3845P7脚的电压空脚量有18v,只要一与3845P的7脚连上电压就降到7.8v,此时5脚无5v输出,
拆下芯片单独给芯片供电源,7脚只要一达到8v,8脚就有5v输出,这种情况不太明白,望哪位高人指点一下。
1769
shirly186
文章数:82
历史总积分:1769
发表于:2016/10/10 10:30:18
这种情况我3844碰到过几次,一次是正五伏回馈电路部分的问题,一次是芯片电源电容失容,还有都是输出部分短路。。。
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/10/10 11:14:06
可能保护动作了。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/10/10 11:47:50
这玩意都没有用过。
诚
10188
hs82463789
文章数:203
年度积分:844
历史总积分:10188
发表于:2016/10/10 19:36:48
更换滤波电容,会有收获
1760
2815934253
文章数:173
年度积分:59
历史总积分:1760
发表于:2016/10/10 21:42:46
不知道TL3845P和其他的几种电源芯片有没有区别,这种芯片单独给7脚和5脚上电时(用线路板上的电源18v,且其他引脚与线路板没有连接),只要一连上7脚和5脚,18V的电压就降为7.8v,而且8脚还是没有5v输出,只有7脚和5脚电压加到8v时,8脚才有5v输出。这种现象不知是何原因?
1760
2815934253
文章数:173
年度积分:59
历史总积分:1760
发表于:2016/10/10 21:45:15
回复 #4楼 hs82463789
滤波电容已经换过且都量过容量,证实没有问题。
1760
2815934253
文章数:173
年度积分:59
历史总积分:1760
发表于:2016/10/10 21:49:14
回复 #2楼 shz.wsb
不知道你说的保护是如何动作,因为7脚电压7.8v,8脚还没有5v,芯片还没有起振,保护怎么执行?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/10/10 23:58:27
芯片焊好,7脚外部供电,看驱动输出有吗?幅度对不对,都ok。主回路上380,电源工作二次回路问题,不工作,电路保护
此帖发自论坛手机版
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/10/11 13:04:50
以下是引用2815934253在2016/10/10 21:49:14的发言:
3脚电压多少?外接电阻是否开路?
