变频器维修
回帖:13个,阅读:11436次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1760
2815934253
文章数:173
年度积分:59
历史总积分:1760
发表于:2016/10/13 17:50:14
#10楼
回复 #8楼 kazefsh
你好!芯片焊好后,外部引入一个8.5v电源到7脚,此时芯片起振,8脚有5V输出,6脚有0.28v电压输出,且用示波器也能测到脉冲波形,3脚只有0.6v左右,1脚电压7.4V,2脚电压2.48V。4脚电压2.17V。
拆掉外部电源,重新上本机电源,芯片未焊至板上时启动回路提供的电压有18V,为什么芯片焊到板上后启动回路提供的电压就一下降到7.8V,在7.8V的情况下TL3845P是不起振的。,在这种状态下各脚电压值分别如下:
1脚:0.73V   2脚:0.25   3脚:0.79(有时也能达到1.6V)   4脚:0.39     6脚:0V    7脚:7.8V   8脚:0.71.
请大师帮忙分析一下,如果是电路保护了,那么这种保护有是如何实施的?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/10/14 0:26:38
#11楼
回复 #10楼 2815934253
看6脚脉冲幅度,是否有8.5V左右。开关管好吗,如果芯片外加电源后,在给直流母线加电压,开关电源能工作吗
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/10/14 11:19:15
#12楼
3脚保护,外接电阻开路,电压高,保护。
1760
2815934253
文章数:173
年度积分:59
历史总积分:1760
发表于:2016/10/24 22:57:06
#13楼
以下是引用shz.wsb在2016/10/11 13:04:50的发言:
以下是引用2815934253在2016/10/10 21:49:14的发言:
不知道你说的保护是如何动作,因为7脚电压7.8v,8脚还没有5v,芯片还没有起振,保护怎么执行?
3脚电压多少?外接电阻是否开路?
确为采样电阻断路。谢谢各位的指点!
46.8003
