回帖:33个,阅读:2623次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2016/10/8 15:17:53
情况是这样,我断开电气柜侧面的总电源,再合上,PLC没有任何反应,电源灯,信号灯一个不亮。电气柜其他元器件正常。断开,再闭合。如此往复n次,PLC突然就亮了,正常的亮。
[此贴子已经被jint于2016/10/10 9:03:59编辑过]
28545
ytleaderplc
文章数:11895
年度积分:1505
历史总积分:28545
发表于:2016/10/8 15:22:04
plc没烧了就是万幸了
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2016/10/8 15:23:21
回复 #1楼 ytleaderplc
为什么会烧呢?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/8 15:40:57
什么品牌型号的PLC?
有问题可加
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2016/10/8 15:43:30
回复 #3楼 zzn6737
三菱的
564
1142299091
文章数:2
历史总积分:564
发表于:2016/10/8 15:56:35
检查一下接线是不是松动了,偶尔震动导致接触然后上电了。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/10/8 16:18:41
看看PLC是否给外部供24V电 有的话拆除看看
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/10/8 16:49:47
估计是PLC供电回路有松动或接触不良的地方。
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2016/10/8 16:55:49
回复 #6楼 liuhuoaaa
没有给外部供电的
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2016/10/8 16:57:11
回复 #5楼 1142299091
嗯,下次停机我旋紧试试
4153.3828
