【话题】PLC启动不正常,是什么情况导致的(20161009)
[3]
[4]
chn工控学生
作者的所有帖子(171)
发表于:2016/10/8 16:58:01
#10楼
回复 #7楼 wml0060
那可能机器会在运转的情况下突然掉电吗
CNC | 工程师整理了16页Word 给你全方位介绍NC数据采样功能
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/10/8 17:16:47
#11楼
线路接触不良
这样操作不专业,送电时没信号要测下PLC电源是不有电压,再确定下一步检修思路
自学成才!
倍福基于 PC 的控制技术和 OPC UA 通信在电动车领域激光焊接系统中的应用
作者的所有帖子(1013)
发表于:2016/10/8 18:02:33
#12楼
单独给PLC 上个电源测试一下是不是PLC 问题 不是的话就是线路有松动吧
不
想
安
于
现
状
就
硬
着
头
皮
披
荆
斩
棘
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/10/8 20:08:03
#13楼
几次开关后是正常了还是只是亮灯了?
如果正常了说明是接触有问题!
重点检查电源线路!
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
ljchbhc
作者的所有帖子(972)
发表于:2016/10/8 20:17:44
#14楼
外部电源接线没问题的话就是PLC内部电源电路有问题
医院环境监测:合规且连续
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/10/8 20:40:12
#15楼
如果输入电源是24VDC,可能外部电源有故障。
无人机也能监测VOCs气体的排放?FLIR红外热像仪告诉你答案
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2016/10/8 22:39:25
#16楼
检查电源线路,如果是二十四伏电源,换个开关电源试试。
RFID 在发动机装配线上的应用
chn工控学生
作者的所有帖子(171)
发表于:2016/10/8 22:41:38
#17楼
回复 #13楼 wenquan753
几次开关后是正常了,机器正常运转。
图尔克使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/10/8 23:00:39
#18楼
可检查供电线路,先在断电情况下检查。
【产品技术分享专栏】ACQ580泵控制功能 — 液位控制
977998309
作者的所有帖子(303)
发表于:2016/10/9 0:01:48
#19楼
PLC内部整流变压电源故障的机率很大
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
水力发电系统如何保障居民用电稳定?这三个位置是关键
