回帖:38个,阅读:8425次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/1 19:03:45
#30楼
热传导、绝缘击穿、接触不良发热、(变换器)电路故障、质量原因等,均有可能;
需根据现场情况,分析判断。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/10/1 22:35:35
#31楼
感觉因该是分流不均吧,烧的那个超过额定电流了
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2016/10/2 9:35:47
#32楼
肯定不是变送器的问题,电流互感器频繁烧毁就一个原因——超过额定电流。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/10/3 10:59:47
#33楼
过流引起的发热吧
开心了就笑,不开心就过会再笑
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/10/4 11:08:25
#34楼
烧互感器基本上是过流引起的发热
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/10/4 16:14:40
#35楼
烧成这个样子 应该就是过流导致的吧
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/4 23:49:40
#36楼
以下是引用346953791在2016/9/30 11:10:48的发言:
你互感器质量还是不错的,像是铜线绕的,我拆过两个浙江品牌的200比5的里面是铝线绕的。。你查一下互感器二次回路有没有开路的地方。
这个地方制造的一切皆有可能
689
sy2013liugao
文章数:21
历史总积分:689
发表于:2016/10/5 7:04:43
#37楼
穿两根电流更大(大一倍),我怀疑有3种可能,1是超过电流互感器的额定容量,里面的绕组绝缘层损坏,导致绕组中的一些绕圈粘连,造成二次线圈匝数减少(N1/N2=I1/I2),这样二次侧电流加大,你的本来就超过了额度容量;2是过负荷熔断线圈造成二次侧开路,产生一个高压,烧毁元件;3是一次侧过负荷运行,铜排发热严重,温度高造成下互感器外壳熔化,使互感器线圈绝缘层损坏造成。
[此贴子已经被作者于2016/10/5 7:07:20编辑过]
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2016/10/5 18:55:10
#38楼
回复 #37楼 sy2013liugao
之前早上8:30用测温仪测量,发现电流互感器表面温度达到76度,而此时电流已经升到17200A。而另一侧,用风扇降温,温度只有44度。这几天一直在观察
学海无涯
