回帖:38个,阅读:8425次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2016/9/28 19:18:22
 前几天,我们厂高压整流部分突然跳停,后经查看发现电流互感器烧毁。我厂为离子膜烧碱,需要大电流电解盐水。一般电流升到1.6W左右,1.8W为极限。在检查过程中发现变压器两边的整流柜,只有右则电流互感器烧毁严重,有4个左右烧毁,一边总共6个。左边的却完好无损,昨晚把12个电流互感器全部换了,但当电流升到1W时,维持大概在20分钟,中控突然无法控制,电流直接升到1.8W,引起跳停。
 后发现为交流变换器烧毁。大家看看什么原因造成的
[此贴子已经被作者于2016/9/28 19:21:21编辑过]
学海无涯
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2016/9/28 19:22:47
学海无涯
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/28 19:38:37
你写的1W,1.6W等是电流1万安培,1.6万安吗?
[此贴子已经被作者于2016/9/28 19:40:39编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/9/28 19:43:50
以下是引用知道一点在2016/9/28 19:38:37的发言:
不知道你的1W的电流是多少,是一万个安培吗?可是互感器只有5000个安培
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/28 19:47:16
以下是引用243604901在2016/9/28 19:43:50的发言:
我也疑惑,不清楚1W含义。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/9/28 19:55:39
如果是10000A
烧了也是正常啊!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2016/9/28 20:00:45
超了高手
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/28 23:00:15
若有个电路示意图,可能更能说明问题;
那个交流变换器烧损比较严重,不知内部元件有无损坏、还是只有端子损坏。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/29 0:21:18
不懂你的供电架构是如何布置的,12个电流互感器,就有12块铜板做供电母线对吧。
18000A的电流,如果不能平均分布在12块铜板母线之上,烧电流互感器是正常的现象,治标不治本的更换元件的检修方案继续让设备工作通电工作,继续烧毁更换上去的元器件的现象将是非常合理的电气线路反馈。
请对症下药,根治电气控制系统的病根所在。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/9/29 8:29:32
外壳不是写着5000,你却用了10000,不烧就怪了
自学成才!
