台达论坛
回帖:11个,阅读:2664次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
品牌积分(台达):0
发表于:2016/9/28 11:03:22
求教大神   伺服驱动器上的编码器脉冲输出  和电机编码器上的脉冲输出  有什么区别   在我的理解中 应该是伺服电机转动 带动编码器转动  反馈给驱动器脉冲 但是驱动器上的脉冲输出是怎么回事  它输出脉冲 带动伺服电机转动吗?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
品牌积分(台达):0
发表于:2016/9/28 12:03:05
反馈 计算 比较……
有问题可加
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
品牌积分(台达):15
发表于:2016/9/28 12:16:49
相互之间进行来回反馈
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
品牌积分(台达):0
发表于:2016/9/28 12:21:25
以下是引用465010287在2016/9/28 12:16:49的发言:
相互之间进行来回反馈
能说的明白一点吗?  我不是很明白 谢谢了
2146
DV101
文章数:45
历史总积分:2146
品牌积分(台达):6
发表于:2016/9/28 16:40:38
根據本人的理解,台達伺服驅動器總共有四種脈衝量:
1,編碼器回授脈衝(PLS):就是編碼器反饋的脈衝,A2系列是 1280000 PLS/REV
2,上位的命令脈衝:PLC 發給伺服的脈衝,或是PR 模式自訂的命令,乘以齒輪比 就成為 PLS 單位.使用者可根據喜好自行決定的單位,所以也叫做使用者單位(PUU),包含 命令,回授,誤差 可由監視變數 觀察到!
3,驅動器輸出脈衝:由 CN1 的 OA/OB 腳輸出的,解析度是 電機每圈 P1-46 X 4 個脈衝,可由 PLC 的高速計數器接收!由於 PLS單位解析度太高,無法直接輸出,所以由此輸出較低頻的脈波來供上位使用,但一般開環應用不需要連接!
4,電子凸輪的主軸脈衝:使用 A2電子凸輪才會用到,可由 P5-86 觀察到!
相關連結如下:
1,PLS 單位說明
2,PUU 單位說明
3,P1-46 參數說明
4,A2 電子凸輪架構
[此贴子已经被作者于2016/9/28 16:50:30编辑过]
22238
fireray
文章数:3674
年度积分:623
历史总积分:22238
品牌积分(台达):11
发表于:2016/9/28 21:44:44
伺服电机上的编码器用于反馈电机转速等等信息给驱动器。驱动器的脉冲输出可以一比一输出给其他伺服或变频器,也可以一比几的输出。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
品牌积分(台达):0
发表于:2016/9/29 7:56:02
伺服编码器有很多是和驱动器通讯的   你怎么取它脉冲
21617
1053370790
文章数:4875
年度积分:1242
历史总积分:21617
品牌积分(台达):19
发表于:2016/9/29 8:10:00
以下是引用919355607在2016/9/29 7:56:02的发言:
既然都通讯了怎么取不到脉冲?
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
品牌积分(台达):4
发表于:2016/9/29 15:22:35
电机的编码器信号是给驱动器用的,驱动器的编码器信号是给PLC等控制器用的。
两者设置成一定比例,可以用来计算的脉冲当量。
let me go任我行
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
品牌积分(台达):0
发表于:2016/9/29 20:39:47
这么说 我就明白了  plc上面我记得有高速脉冲输入端口的设置吧 200的好像是I0.0-I0.3  其他的不太清楚同时也歇息5楼的解答  谢谢大家
