回帖:50个,阅读:2376次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/9/28 11:41:55
#40楼
以下是引用BobMarley在2016/9/26 18:14:15的发言:
一个是测量用,一个是保护用。
测量的在额定范围内精度高,过载的话精度差。
保护的在额定范围内精度低,过载的话精度相对高。
有道理,我在咨询看看
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/9/28 11:42:18
#41楼
以下是引用ccdcgzg在2016/9/26 20:29:19的发言:
这个是电流互感器吧?!不是什么传感器吧?!电流互感器也有功率之分,如果带的设备太多也不行,就需要加互感器了!明白?
肯定是电流互感器
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2016/9/28 14:52:57
#42楼
根据实际需要添加。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/28 16:08:05
#43楼
没看到传感器啊?在哪里?
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/9/28 16:16:46
#44楼
一个给显示,一个给控制。
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2016/9/28 18:14:54
#45楼
回复 #40楼 qq362176248
知道结果了,告诉下。我也是猜测,不过现在有双绕组的电流互感器。一个测量一个保护。这种我没见过。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2016/9/28 23:14:35
#46楼
有一个可能是补偿用的,有三个测量电流用的,我也是这样做的。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/9/29 0:07:22
#47楼
原来还真不知道
wxhymwy
文章数:46
历史总积分:1968
发表于:2016/9/29 8:09:07
#48楼
查一查二次接线图就知道了
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/9/29 8:34:05
#49楼
以下是引用BobMarley在2016/9/28 18:14:54的发言:
嗯好的,这个配电柜十几年前的柜子了
110.4786
