回帖:50个,阅读:2376次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/26 20:48:44
#20楼
电流的吧
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/9/26 21:39:33
#21楼
是供两个仪表在用吧!
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/9/26 21:50:05
#22楼
有一个可能用于补偿柜的检测电流用
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/9/26 22:29:26
#23楼
看自已需要安装的。
诚
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/26 22:55:21
#24楼
顺2次线看下都接那了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/26 23:08:40
#25楼
我也认为,可能是一个计量、一个指示;16楼说的,也有道理。
楼主查明之后,可以告知一下啊。表情
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/9/27 6:56:18
#26楼
计量一个,第二个有可能是无功补偿,或电流显示
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2016/9/27 7:28:56
#27楼
计量和电流显示,保护共用一个互感器 会互相影响 误差大。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/9/27 8:09:49
#28楼
以上说的都对,用途不同可以串联采用一只互感器,也可分开用,因为计量的互感准确度等级要求高一点(0.2级),其它用途的可以等级低一些(0.5级)。这样就要分开采样了。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/9/27 19:23:58
#29楼
以下是引用lizhengchao在2016/9/26 15:02:22的发言:
一个给电度表,一个给电流表
我见过,是这么认为的,没有具体查看过
我赞同  第一感觉就是这样用
665.4567
