回帖:50个,阅读:2376次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/27 19:27:56
#30楼
人家就是不同回路罢了!
还有电流互感器也是有功率限制的,尤其是功率测量更甚
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/9/27 20:07:25
#31楼
学习了
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2016/9/27 23:34:20
#32楼
其中一个是功率因数补偿柜的信号取相互感器
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/28 7:01:32
#33楼
电流互感器!看接到哪的就什么作用啊!
有问题可加
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/9/28 8:22:34
#34楼
可能是给别的表用了。
1223306097
文章数:36
历史总积分:1137
发表于:2016/9/28 8:57:22
#35楼
以下是引用1522615606在2016/9/26 15:58:19的发言:
一个测电流,一个测功率因数
 赞同这个说法,我们厂专门做高低压成套的。这个柜子后面应该还有个无功功率补偿柜,下面的那个电流互感器就是给无功功率补偿柜的 智能功率补偿控制器 采集功率因数信号的。上面的三个电流互感器是测量信号送到面板电流表的。
要是没接电流表那就是接在无功和有功电表上了
[此贴子已经被作者于2016/9/28 9:00:32编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/9/28 9:03:29
#36楼
根据功能来区分的吧!
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2016/9/28 9:09:06
#37楼
还有一个给无功补偿用的
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/9/28 9:16:53
#38楼
A相母排上的两个电流互感器,一个用来测量并指示A相电流,一个用来给无功补偿控制器提供电流测量,以便实时测量系统的功率因数,使无功补偿控制器根据无功功率大小投切电容器。现在的进线柜后面,一般都配置无功补偿柜。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/9/28 10:38:05
#39楼
以下是引用quzhouzxyu在2016/9/26 15:28:51的发言:
为什么不能2个,有需要20个都可以啊。一个用来测电流,一个用来电度表,一个用来计算功率 等等。。。
各有各的作用
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
138.0049
