回帖:21个,阅读:1687次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
75t行车故障
886
15163456633
文章数:53
历史总积分:886
发表于:2016/9/24 18:54:17
今天下午接到电话,料场75t龙门吊主钩有时不起,上到驾驶室让司机操作,发现联动台打到上升的时候有时会启动不起来,有时启动起来接着停下,有时又能正常工作,下降时也是如此,电机并没有缺相的声音。去配电室看一下,发现切除继电器吸合了,上升接触器动一下就断开了,下降的时候切除也是吸合的下降接触器动一下也断开了,好像没自保住一样,大家分析下是哪的问题呢
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/24 18:59:18
查甩阻接触器的常闭点,有常闭点接触不好了估计
886
15163456633
文章数:53
历史总积分:886
发表于:2016/9/24 19:05:38
切除继电器能正常吸合说明联动台处闭合开关是没问题的,当时发现上升下降接触器是西门子机械连锁的,中间正好是上升下降自锁辅助触点,是不是连锁器坏了,造成自锁点有时接触不着
15163456633
文章数:53
历史总积分:886
发表于:2016/9/24 19:13:42
自锁点和一个切除的常闭并联的,有时会出现其他切除吸住不释放的时候造成动作冲击大,甚至跳过流。
[此贴子已经被作者于2016/9/24 19:21:44编辑过]
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/9/24 19:17:31
控制线路接触不良,查下振动大的地方,及接头处
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/24 19:41:05
查一查保护  互锁等信号
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/9/24 20:16:51
有图纸就好查,不然就有点麻烦了。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/9/24 20:27:47
顺着线路查呗
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/9/24 20:55:39
检察一下接线和触点,有没有虚接的地方。
天地不仁以万物为刍狗
886
15163456633
文章数:53
历史总积分:886
发表于:2016/9/24 21:03:24
查出来了,是与接触器线圈连接的控制线松了,之所以有时不能吸合是因为其它接触器吸合时振动虚接,正反转时都有这个情况是因为同一根线并联过来的。汗啊,又换辅助触点又短接的折腾了好几小时
3695.7287
