回帖:21个,阅读:1687次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
75t行车故障
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/24 21:11:09
#10楼
这可能要根据电路图查看相关电路和检查有关器件了,如果不熟悉其电路的话。
上升下降均如此,可能是其公共部分有问题;2楼说的情况,可以看看。
870
gaojiapeng8
文章数:24
历史总积分:870
发表于:2016/9/24 22:10:52
#11楼
上传下图纸看看,帮分析下
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/25 11:08:56
#12楼
查出就好!每年都紧紧接线端子!
有问题可加
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/25 11:16:23
#13楼
以下是引用15163456633在2016/9/24 19:05:38的发言:
切除继电器能正常吸合说明联动台处闭合开关是没问题的,当时发现上升下降接触器是西门子机械连锁的,中间正好是上升下降自锁辅助触点,是不是连锁器坏了,造成自锁点有时接触不着
如果是西门子的东西,那个出问题是必然
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/9/25 14:44:12
#14楼
回复 #9楼 15163456633
行车大多情况都是线松了,因为经常振动。
886
15163456633
文章数:53
历史总积分:886
发表于:2016/9/25 19:23:25
#15楼
谢谢大家,正如4楼10楼说的是公共线松动,回想起来,总是先考虑其他种种可能最后才会猜测是公共线的问题,而且其来路复杂(是从各个地方并接过来的),说不定哪个点松动就会出现故障,以后遇到类似情况会先检查控制线压线是否牢固,可事半功倍
信吕接近开关
文章数:35
历史总积分:901
发表于:2016/9/25 23:17:16
#16楼
哈哈。
上海信吕自动化专业的接近开关、光电开关生产厂家
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/9/29 0:17:50
#17楼
楼主厉害。虚接属于软故障,确实不好找
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/29 15:22:11
#18楼
负载重的要经常检修。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/9/29 15:35:29
#19楼
应该对控制线路定期进行线头紧固。
140.5936
