三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:1222 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14791
465010287 版主
文章数:6617
年度积分:671
历史总积分:14791
发表于:2016/9/24 12:27:26
#10楼
九楼说的很对,看看传送指令用法
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/24 12:54:49
#11楼
以下是引用小小要飞翔2016/9/24 10:52:59的发言:
如果你触摸屏上设置的是距离,程序里没有转换那就说明是在触摸屏实现的换算,
因为一般都是线性的,设置一个比例就转换过来了。
指令中只认脉冲。
另外,y0,y1应该不能这么用吧。。。
Y1不做高速输出就是普通接点,这个是正确的用法
886
小小要飞翔
文章数:67
历史总积分:886
发表于:2016/9/24 13:56:08
#12楼
回复 #11楼 高雅的雅
哦哦,我一般y0~y2不用的话都空着的。。。所以看着会有点奇怪。。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/24 14:21:21
#13楼
以下是引用小小要飞翔2016/9/24 13:56:08的发言:
你是土豪呀!只有40点和40点以上的FX3GA、FX3U才支持3轴,24点FX3GA、FX3S全部都是只支持2轴
886
小小要飞翔
文章数:67
历史总积分:886
发表于:2016/9/24 16:59:41
#14楼
回复 #13楼 高雅的雅
我写的要么三个轴全用上或者再加上定位模块。。。要么就没有电机,这三个点就留着,以免后面再加。
毕竟都是小项目,这三个点还是空的出来的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/24 17:09:13
#15楼
以下是引用小小要飞翔2016/9/24 16:59:41的发言:
那个建议你用信捷XCM-60的,可以控制10轴
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/24 18:03:29
#16楼
看懂指令就知到D50是什么数了啊!
有问题可加
1679
szcb
文章数:224
年度积分:56
历史总积分:1679
发表于:2016/9/24 19:37:19
#17楼
距离换算成脉冲数了吗?看指令,D50里面应该是脉冲数,怎么来的呢?
15612
deweg
文章数:2086
年度积分:339
历史总积分:15612
发表于:2016/9/24 21:27:15
#18楼
D40到D50,中间为什么通过D90?
lplvpeng
文章数:128
历史总积分:2004
发表于:2016/9/30 8:18:05
#19楼
感觉中间写的两句是废话
承接:橡胶设备改造、维修翻新、电气柜配套
