回帖:51个,阅读:2400次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1059
as502502
文章数:34
历史总积分:1059
发表于:2016/9/26 9:20:49
#40楼
回复 #32楼 jin2008hai
可以 好麻烦 这是一条船
努力  加油
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/9/26 9:35:20
#41楼
做冷缩头需专业人员。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/9/26 9:56:42
#42楼
高压电机,可不是一般人干的
做什么事贵在坚持!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/9/26 11:04:46
#43楼
做10KV电缆终端(冷缩电缆终端)是有规范的,你的高压电机10KV进线高平台只有30cm,终端的长度都不够,一是抬高电机设备高度(这个可能是不允许);二是可以采取电缆改到电机上端进线,不过在露天的场所进口的防水不好做,如果设备整体在棚子里(房子)就可以了。
1059
as502502
文章数:34
历史总积分:1059
发表于:2016/9/26 12:53:06
#44楼
回复 #43楼 chency_2008
电机接线盒里面的接线柱到平面可能有70cm 这个接线盒还需要做防水吗》?
努力  加油
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/9/26 16:41:52
#45楼
以下是引用as502502在2016/9/26 12:53:06的发言:
如果在棚子(房子)里就不需要做防水了,不过电缆入口最好是用防火泥加以封堵为好;
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/26 16:59:11
#46楼
注意安全.高压放电距离较远.不可大意.是要命的事.
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2016/9/26 19:05:04
#47楼
电缆到浮船上普通的高压电缆不行,要考虑到水位的升降
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/27 19:13:52
#48楼
以下是引用hdjchai在2016/9/26 9:35:20的发言:
做冷缩头需专业人员。
我做过好多110KV接头还有通信电缆接头,这些要么是高压要么是高度防水的,反正现在已经快20年还没有坏的
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/9/27 21:57:52
#49楼
想象的空间太大了
