回帖:51个,阅读:2400次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1059
as502502
文章数:34
历史总积分:1059
发表于:2016/9/23 12:47:01
各位大师傅,我第一次安装调试高压电机,先形容下现场吧,现场的高压电机电机安装在一个浮船上面,电缆从开关柜出来先穿过铁管然后上桥,桥的边缘装的普通桥架,最后到船上。这个电缆有点大管子焊接好了又不好穿,最后找了很久才找到接铁管的用抱箍接,不知道能不能验收过。船上的电机进线口到船面只有30cm到时候这个电缆弯曲的角度有点接到电机端子上。不知道这个怎么处理...........
[此贴子已经被jint于2016/9/28 9:13:53编辑过]
努力  加油
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/23 13:02:56
来图片.
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/23 13:12:19
还是上图片大家看看吧
1059
as502502
文章数:34
历史总积分:1059
发表于:2016/9/23 13:13:23
回复 #1楼 2232923848
好的
努力  加油
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/9/23 15:38:09
不知道我理解能力差还是你没说清楚,反正看的我糊涂了。
1059
as502502
文章数:34
历史总积分:1059
发表于:2016/9/23 15:41:51
回复 #4楼 1522615606
就是高压电缆穿线管接头的问题 还有电缆的弯曲程度
努力  加油
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/23 15:43:30
带铠吗?
1059
as502502
文章数:34
历史总积分:1059
发表于:2016/9/23 15:55:46
楼梯口是电缆出来的地方,然后传铁管子上桥就是桥架,最后在船上,这个电机进线口和平面距离很近,高压电缆终端制作都是削76cm,可不可以不按照标准做终端
努力  加油
1059
as502502
文章数:34
历史总积分:1059
发表于:2016/9/23 15:57:17
努力  加油
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/23 15:57:50
看图纸上有不有安装要求,查查有不有该方面验收规范之类。
