回帖:51个,阅读:2400次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/9/24 13:42:27
#20楼
购卖一只10KV冷缩电缆头,安装上,不过考虑到是浮船,电缆接到船上要放一些余量,水涨水落,10kV电缆在使用通电前都要做试验打压的,若没有设备,可以用10KV摇表测量绝缘,看图上有线槽可以用上,地上用管子防护后到线槽上
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/24 14:53:21
#21楼
该电机功率不是很大,电流估计就是几十A罢了,这个就是在通过电机接线盒产生涡流也是很小不予考虑(如果是长距离穿墙套管之类必须考虑,此时要么采用沿导线方向开一条窄缝破坏涡流通路或者干脆采用非导体材料制作穿墙套管),你那个3个孔每个孔一根相线没有问题。因为事涉10KV高压,绝缘必须做好,电机进线位置需要保证密封
23964
877476825
文章数:10055
年度积分:1858
历史总积分:23964
发表于:2016/9/24 19:33:40
#22楼
以下是引用华星电仪在2016/9/24 13:42:27的发言:
说的很全面。如果工厂内部10kv设备问题,没有打压设备怎么办?10KV摇表什么样子,?可以放心用吗?打压貌似很高的电压,测试漏电流以前见过一次大概30多kv。。
[此贴子已经被作者于2016/9/24 19:35:44编辑过]
不走寻常路。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/9/24 20:52:11
#23楼
楼主有高压入网许可吗?高压操作没有资质出问题的话算谁的?
天地不仁以万物为刍狗
2568
zouxianghui
文章数:78
历史总积分:2568
发表于:2016/9/25 10:40:17
#24楼
还是请专业的公司做比较好,出事了你承受不起
1059
as502502
文章数:34
历史总积分:1059
发表于:2016/9/25 12:47:31
#25楼
回复 #16楼 2232923848
这个是电机厂家做的啊
努力  加油
1059
as502502
文章数:34
历史总积分:1059
发表于:2016/9/25 12:48:37
#26楼
回复 #20楼 华星电仪
用什么管子 一般的pvc或者镀锌铁管可以嘛?
努力  加油
1059
as502502
文章数:34
历史总积分:1059
发表于:2016/9/25 12:50:20
#27楼
回复 #23楼 wang4370
没有资质 不知道算谁的 我擦 反正老板就叫我给他弄转起来
努力  加油
1059
as502502
文章数:34
历史总积分:1059
发表于:2016/9/25 12:53:01
#28楼
回复 #21楼 高雅的雅
恩 额定电流只有二十安 电网的朋友告诉我 进线预留两米电缆 方便以后检修 我不知道这个预留的电缆怎么放 穿管子不好穿 还是焊接一个铁盒子
努力  加油
1059
as502502
文章数:34
历史总积分:1059
发表于:2016/9/25 13:04:06
#29楼
回复 #15楼 2232923848
不懂的人都觉得和普通电机一样 我开始也觉得 看了你们这样说 我都开始害怕 又想多学习 不然以后遇见还是不会
努力  加油
