运动控制
回帖:10个,阅读:1919次 [上一页] [1] [2] [下一页]
982
ZYLZYL001
文章数:11
历史总积分:982
发表于:2016/9/23 10:28:52
我用的是750W,接220V单相。
一进入dn05 JOG模式电机就狂转,然后几秒后就报警一般是包03过负载。
第一次用这个牌子电机,问下要怎么设置参数!
谢谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/9/23 10:46:52
驱动器到电机之间的U/V/V线相序有没有接错?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
982
ZYLZYL001
文章数:11
历史总积分:982
发表于:2016/9/23 10:58:08
这个还有要求吗?我没注意,因为接线没有标示UVW
[此贴子已经被作者于2016/9/23 11:02:20编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/23 11:02:17
这个应该是编码器数据线错误或者电机主电源端子接线错误
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/9/23 11:08:05
以下是引用ZYLZYL001在2016/9/23 10:58:08的发言:
伺服的相序是有要求的,如果是三菱伺服接法不对,会有你这个现象。
   深圳       fumz78@163.com
982
ZYLZYL001
文章数:11
历史总积分:982
发表于:2016/9/23 11:15:15
关键问题是它自己就开转了。过个10秒左右就报警,没其他操作。
正常应该是按上下键才转的吗。相序会影响这个吗?
我电源接220的,晚点去看下L、N接r\s应该是这么接的
28425
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1385
历史总积分:28425
发表于:2016/9/23 11:16:31
基本上是uvw线序不对
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/23 11:27:56
应该UVW接错了
982
ZYLZYL001
文章数:11
历史总积分:982
发表于:2016/9/23 11:33:28
下午去试下,先改下相序!
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/23 13:06:49
接错了.
