回帖:23个,阅读:3136次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2016/9/22 17:50:25
是普通龙门铣 已经用了几年了  两个电机不是同时运行 其中一个电机有时能转 有时不能转 能转的时候转几秒就停了 不管能不
能转 变频器都不报警(变频器指示灯RUN都亮) 电机都有滋滋的电流声 把电机拆下来直接接380V电源 能正常运行 以上实验
都是在电机不带负载未拆除变速箱的情况下进行的 我没有摇表 只有万用表 是不是电机坏了?
已解决 是变频器到电机之间的线接触不良,变频器输出缺相不报警的
[此贴子已经被作者于2016/9/23 11:19:59编辑过]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/9/22 19:13:35
是不是变频器输出缺相了?
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2016/9/22 19:24:10
回复 #1楼 qq2994216177
应该没有吧 另外一个电机都会转 把分别控制两个电机的接触器对换 正常的电机仍然正常 不正常的仍然滋滋的响 变频器输出缺相的话 不会报警 我明天换根电机线试试 看看是不是电线接触不良
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/22 19:26:44
两台电机不同时工作,用一个变频器工作,这两台电机的容量和铭牌数据相同吗?如果不同,变频器的参数组是否需要转换?应该是两套参数组,各是个嘛。
我是你的朋友
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/9/22 19:29:10
两个电机一样吗。一样的话,量下阻值对比下。
此帖发自论坛手机版
万一实现了呢
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/22 19:46:36
以下是引用514076529在2016/9/22 19:24:10的发言:
查一下线路
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/9/22 19:54:36
说不定是堵转,电机太小不会导致变频报警
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/9/22 20:17:44
之前用的好好的?还是刚加的变频器
做什么事贵在坚持!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/9/22 20:58:22
堵转的可能性比较大!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/22 22:09:39
不同时运行的话,干脆加2个接触器用一个变频器得了
94.5731
