回帖:23个,阅读:3136次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2016/9/22 22:15:21
#10楼
顶起来。
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2016/9/23 4:53:07
#11楼
以下是引用kdrjl在2016/9/22 19:26:44的发言:
两台电机不同时工作,用一个变频器工作,这两台电机的容量和铭牌数据相同吗?如果不同,变频器的参数组是否需要转换?应该是两套参数组,各是个嘛。
以前能用 现在才出现的故障 应该和参数没关系吧
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2016/9/23 4:54:49
#12楼
以下是引用gf2003129在2016/9/22 20:17:44的发言:
之前用的好好的?还是刚加的变频器
上个月换上去的变频器 已经用了一个多月了
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2016/9/23 4:57:25
#13楼
以下是引用wenquan753在2016/9/22 20:58:22的发言:
堵转的可能性比较大!
在已经脱离了负载(变速箱没拆)的情况下直接通380正常运行 所以应该和堵转没关系吧
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/9/23 7:34:34
#14楼
变频后面有接触器吗
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/23 8:34:06
#15楼
电机问题.
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/9/23 8:36:01
#16楼
按你述说,不接变频器直接用线接电机,说明电机是正常的,那么就要检查变频器是如何控制的?变频器不报警,可能未启动,若是变频器运行灯有指示 ,检查变频器有没有输出,没输出就是变频器坏了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/23 9:02:11
#17楼
堵转,你查吧。用变频器光空带电机试下
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/9/23 9:55:16
#18楼
线没通吧。很多很复杂的问题就是想得太复杂。
诚
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/9/23 12:04:23
#19楼
变频器到电机的线是否正常?
93.7218
