变频器论坛
回帖:35个,阅读:3509次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机为什么会震动
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/9/19 20:39:01
单位有台天车主钩电机采用施耐德71变频器驱动,同样的参数,同样的电机型号,同样的吨位,就这一台电机在变频运时,产生很大的震动,而别的都没事使用正常,一开始我们怀疑是机械部分有问题,可是与机械脱开后,还是震动,又怀疑是变频器的问题,就把别的已经设好参数且使用正常的变频器更换一下,可是问题一样,最后用接触器直接启动正常,运作也正常,没有任何的震动,这是为什么,是哪里的问题呢,大家说说
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/19 20:49:51
变频器到工频了振吗
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/9/19 20:56:24
以下是引用李也在2016/9/19 20:49:51的发言:
变频器到工频了振吗
只要是变频器驱动就震
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/19 21:07:05
是鼠笼电机吧?
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/9/19 21:49:18
和其他同型号的电机对比一下阻值
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/19 21:59:47
没有运行经验,想问一下:
在不同频率下运行,都是振动的吗?
补记:
先没注意2楼已回答了这个问题;这样看来,不知电机有不有关系。
[此贴子已经被作者于2016/9/19 22:03:11编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/19 22:28:58
你试一下在 变频器输出端加装输出电抗器试一下,有可能是谐波分量过大
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/9/19 22:42:32
null
既然有条件互换,确定了变频器,电机,还是电源部分的问题了吗?
[此贴子已经被作者于2016/9/19 22:42:55编辑过]
此帖发自论坛手机版
天地不仁以万物为刍狗
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/9/20 7:59:49
变频器输出电流大吗
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2016/9/20 8:34:23
你确定参数没问题吗?控制方式是否正确?天车主钩变频器应该用矢量控制
1159.6598
