回帖:27个,阅读:1430次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/9/18 19:24:08
物流公司仓库有两个办公室用电设备基本是电脑,打印机之类的办公用品分别由一块德力西32A,2P的漏电保护器控制电源。最近却出现了很奇怪的故障。就是一到周末休息就会出现频繁跳闸的故障,一天可能会跳个七八次。有时跳闸间隔时间长些两三个小时不会跳一次,有时一个小时会跳个一两次。但是,一到周一至周五工作日就不怎么跳,两三天偶尔会跳一次。请问各位师傅这是什么情况?为什么一到休息日就频凡跳闸?工作日就不跳呢?还有就是遇到这种跳闸后可以合上闸继续工作,但是过个一两个小时又会跳闸的故障。有什么好的方法可以排查出故障点那?(换了新的漏保还是这样)
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/18 20:00:52
休息日电压升高,你知道吗?
说白了就是你的漏电断路器超压检测阀值低了,调高一点或者买超压检测值高一点的漏电断路器即可
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/9/18 20:06:28
以下是引用高雅的雅在2016/9/18 20:00:52的发言:
休息日电压升高,你知道吗?
漏电断路器还有超压检测功能,没看过手册,还真不知道
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/9/18 20:34:52
周末用电负荷减小
电压上升是有可能!
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/9/18 20:47:24
对比下周末和其他时候有什么不同,实在找不到就换一个断路器试试
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/9/18 21:06:27
更换一个试试
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/18 21:15:35
   已经换过新的开关 而现象如前,则开关问题的可能性较小。
   周末休息时有不有负荷,所有办公设备是否已脱离或断开电源,跳闸是过负荷跳还是漏电保护跳;可能需通过现场观察,才好判断具体故障。
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/9/18 21:37:17
回复 #1楼 高雅的雅
用万用表测得电压227V,另外整个仓库不只有这两块漏保其它的都没有这种故障。
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/9/18 21:38:05
回复 #4楼 lizhengchao
已经更换
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/9/18 21:44:58
回复 #6楼 mjinbao
有负荷但是不会有工作日时负荷大,设备不用的会关机,但是插头会继续插着。应该是漏电跳闸,因为哪个复位按钮会弹出。
593.8618
