回帖:27个,阅读:1430次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/9/18 21:50:09
#10楼
回复 #6楼 mjinbao
另外请问像出现这种跳闸能够合闸但过一段时间又会跳闸这种不定时跳闸故障通过什么方法能够找出故障点?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/18 22:24:25
#11楼
如果是设备漏电流(之和)引起,可以试试分块检查。
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2016/9/18 22:53:58
#12楼
周末时把用电设备一分为二,一半设备关闭不用。如果不跳闸了就是关闭的设备电路有问题。再把有问题的用电设备轮流拔掉插头观察是否还会跳闸。如果能直接用万用表检测出来哪里接地短路那就更好了。
相由心生,命由己造!
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/19 9:29:22
#13楼
检查一下有无其他问题的用电设备.
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/9/19 15:25:40
#14楼
周末用的少所以漏电少跳的也就不多。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2016/9/19 18:35:49
#15楼
先换开关试试
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/9/19 19:09:51
#16楼
回复 #12楼 midand
你好;像这种情况所有的用电设备不把插头拔掉。用摇表在漏保处分别摇测火,零对地绝缘。可不可以测出来这条线路和用电设备有漏电或短路的现象?
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/9/19 19:10:30
#17楼
回复 #14楼 1522615606
是周末跳的次数多,平常少。
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/9/19 19:10:46
#18楼
回复 #15楼 logo1979
换过了。
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/9/19 20:41:16
#19楼
周末电压升高,造成漏电流增大,跳闸频繁,检查设备的漏电情况】
110.9808
