回帖:23个,阅读:1762次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2016/9/14 12:15:01
温控仪、热电偶,接触器。怎么接线
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/9/14 12:18:20
根据控制加热器的功率选一接触器,用温控器控制接触器
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/9/14 13:01:17
1、温控仪与热电偶连接,检查温控仪显示是否正常。
2、设定温控仪的温度上下限报警值,与报警输出端子相对应。
3、报警输出端子连接中间继电器或接触器控制加热装置的运行与停止。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/9/14 13:40:22
热电偶检测现场实际温度
反馈进温控仪
温控仪输出控制接触器
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/14 13:44:35
温控器里有接线示例。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/9/14 13:46:30
一般温控上有接线图。还有说明书。
诚
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/14 17:04:25
大师:估计你不是电气从业人员对吗
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/9/14 21:22:37
说明书上应该有参考哦
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/14 21:53:05
把实物拍上来,直接给你画实物连线图
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/9/14 22:04:35
一般温控器有接线图,不知道你看了会不会接!
581.9355
