回帖:34个,阅读:1754次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/9/14 10:10:18
#20楼
以下是引用step1在2016/9/13 10:31:13的发言:
咨询了一下厂家,说是另外还有油温油压数据输入了PLC,超差会让这两个输出复位。
把超差范围设大一点试试
9358
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:602
历史总积分:9358
发表于:2016/9/14 10:22:25
#21楼
我的专业啊,我是喷雾干燥机生产厂家的电气技术主管。我来回答,油压不小于0.1MPa,也就是不小于1公斤,否则雾化器齿轮箱容易坏掉。另外这个程序做的有瑕疵。这个做个历史报警程序,掉电保存,查故障好查。雾化器刚开的几分钟油压很大的,一般十几公斤,后来温度上去了就会维持在1-3公斤之间。厂家说的0.01MPa也没事,这个纯粹是瞎说八道。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2016/9/14 12:45:02
#22楼
呵呵  你才没懂我的意思,故障是瞬间停机,将PLC通讯线连上,看看瞬间停机动作情况....要查处什么导致瞬间停机,就要观察..
[此贴子已经被作者于2016/9/14 12:46:29编辑过]
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/9/14 12:58:44
#23楼
这样的故障查起来真是让人头疼
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/9/14 14:09:19
#24楼
以下是引用yeyecun在2016/9/14 10:10:18的发言:
把超差范围设大一点试试
昨天试过,好像反而更频繁了,当然之前也说有更频繁的趋势,
今天我在程序里延时了0.1秒,不敢屏蔽这个故障信号,本来想延时1秒的,想想还是算了,怕造成不良后果,主要是排除瞬间的干扰信号, 早上9点我写入程序后刚开机十几分钟停了一下,但是再开机到现在2点我刚去问了一下,说今天除那一次外还没有停过。
[此贴子已经被作者于2016/9/14 14:10:39编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/9/14 14:11:53
#25楼
以下是引用gc666在2016/9/14 12:45:02的发言:
一天不定时出现那么一瞬间,靠观察能观察到?
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/9/14 14:24:59
#26楼
以下是引用大蜜蜂在2016/9/14 10:22:25的发言:
非常感谢,也许是我听错了,0.1听成0.01了, 原来设置0.1,我把设置减小一点,0.05,问题并没有明显改善,现在又改回了0.1,现在实际值在0.2左右,有±0.02MPa的波动,今天比多天低一些,昨天还有0.25,我不知道正常的、新的这套压力值是多少,这套油泵和油路是不是该维修了?加油的地方我都没找到,据机修的说用油壶加进去一点润滑油,他们也是外行,基本上手脚利索一点能干活这里就要了,根本谈不上接受过专业培训之类的。
上。
9358
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:602
历史总积分:9358
发表于:2016/9/14 15:01:46
#27楼
雾化器里面每天要少量加点混合机油的(70%美孚机油+30%30#机油混合),雾化器有油位标杆尺,一般在两个刻度的中间值为好,油多了有可能会跑到塔里面去的,造成产品污染。
9358
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:602
历史总积分:9358
发表于:2016/9/14 15:09:53
#28楼
另外看油压变送器的量程范围是否符合最大工作压力(量程最大值不小于25公斤)?量程小的话要冲击变送器的,会有误动作。另外油温油压这个保护程序可以去掉,平时注意冷却水不断流即可。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/9/14 16:01:05
#29楼
又停了,延时也没改善,本来想在程序里加故障人工复位的,以确认倒底是不是油压问题,怕影响生产,没搞
上。
76.4415
