变频器维修
回帖:48个,阅读:19234次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
12074
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:587
历史总积分:12074
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/9/12 20:11:29
近日维修到几台日立SJ300变频器,感觉和三菱的机器有异曲同工之处,经常会报E23.X故障,查阅说明书也说的很含糊,门陈列通迅故障,让人摸不到头脑,而且还分E23.0-E23.6,说明书上也没对这个有详细的介绍,或许日立内部的维修手册上应该有介绍。
我对此机稍微研究了下,下面分享下我对此机的单板屏蔽方法。
拆掉模块后运行屏蔽方法:1,将模块引脚孔10与N相短接
                   2,将模块引脚孔15 17 19与N短接
                   3,将光耦PCU2 PCV2 PCW2初级短接
                   4,将GA芯片上的上桥驱动信号输出与各点相连
                      35脚与CMP2 7脚相连  U
                      37脚与CMP1 1脚相连  V
                      40脚与CMP1 7脚相连  W
屏蔽后上电就可以运行了,下桥驱动波形见下图;
CMP1 CMP2输出脚波形见下图:
此机上桥波形有点畸变,可能是由于芯片内部的死区补偿电路的缘故(三肯06机也这样),但是波形一致。
本机驱动触发端静态电压为上桥-10.18V  下桥为-9.25V
故障维修实例1:
上电运行试机正常,输出也正常,但是接上电机后运行报E23.4,既然变频器空载正常,带电机就不行了,难道是电流检测部分坏了,马上把互感器输出脚对地短路,带电机还是故障依旧,拆掉模块屏蔽后运行,波形一切正常,难道光耦老化了,索性把6个PC929全部更换,故障还是涛声依旧,没办法,代换一块GA芯片(CT014514-1)后运行,带电机正常。
故障维修实例2:
运行报E23.6
拆到模块,屏蔽掉检测信号后运行测试,发现下桥W相没有驱动波形,更换光耦PC929后正常。
故障维修实例3:
上电正常,运行报E9.6
查阅E9说明书,原因为欠压,测量P端电压为530V,查看母线检测电压正常,用万用表先测母线电压,然后马上运行,发现电压迅速下降,随即报E9.6,这现象很像主滤波电容不良,马上测量4个主滤波电容,发现有2个容量严重下降,更换此电容,故障排除。
此机看母线电压方法:将参数C091设置成1
D101:输出频率
D102:直流母线电压
最后附上本机几个比较重要的检测电压点,供参考:
以上是在维修过程中的一点心得,有不足之处欢迎讨论
                             一剑西来    沈振  于江阴周庄
帖子里不能留qq群号的哦
表情
[此贴子已经被jint于2016/9/13 10:22:21编辑过]
1790
jxb9814
文章数:61
历史总积分:1790
发表于:2016/9/12 21:12:54
感谢分享!
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2016/9/13 0:24:31
大师级的帖子支持下,做个记号,空了再研究
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2016/9/13 7:34:55
支持楼主分享,这个应该是SJ300变频器5.5KW以下驱动板。GA芯片4T014514-1
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/13 8:03:14
楼主分享的好    赞一个
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/9/13 8:14:53
学习了
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2016/9/13 8:30:37
群主我是你的男粉丝,特来捧场!你太牛了!!!
好记性不如烂笔头
11873
xquan
文章数:3100
年度积分:683
历史总积分:11873
发表于:2016/9/13 8:36:16
不知在哪一帖曾说过一句话,对于精修三菱变频器的高手来说,日立的E23xxx等故障根本就是小菜一碟
5621
2435033972
文章数:15
历史总积分:5621
发表于:2016/9/13 9:51:54
沈工你好,有时间的时侯可以讲下原理吗?谢谢。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/13 10:12:40
发的好.学习了.
93.6006
