变频器维修
回帖:48个,阅读:19235次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2020/4/13 17:11:16
#30楼
https://nanjing.11467.com/info/5411936. htm
和这个网页的内容相同
[此贴子已经被jint于2020/4/14 11:52:10编辑过]
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2020/4/14 11:51:46
#31楼
回复 #30楼 lllllwh
这是楼主沈工的原创,另外可以看日期。他这个转发没有注明来源
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
53
zang197
文章数:3
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/9/18 19:59:55
#32楼
 感谢楼主,学习了
wohengxiangn
文章数:94
历史总积分:941
发表于:2020/10/11 11:03:03
#33楼
感谢分享!!!!!!!!!!
白协
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2021/1/20 16:14:45
#34楼
谢谢楼主分享
风中野百合
文章数:43
年度积分:62
历史总积分:2070
发表于:2021/6/7 16:36:49
#35楼
表情
以服务为标,以顾客为本。以技术求发展,以质量求生存!
4520
美天使
文章数:73
年度积分:303
历史总积分:4520
发表于:2021/7/19 21:06:33
#36楼
这个机器我昨天修到了,7.5kw报E23.4. 直接断电测量PC929的1 3 脚二极管 特性,发现其中一个二极管压降和其余6个不同,有5个事1.4多,只有一个是1.0多,直接代换这个PC929,换好上电测试带5.5kw电机不报警。还有一点这个变频器在输入缺相的时候是修改不了参数的。B006修改为0屏蔽缺相报警。如果报E24就是缺相,找个三相电,把参数关了就可以了。
A0誉强变频器
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/2/13 9:40:56
#37楼
江湖救急
704
xbq84cn
文章数:38
历史总积分:704
发表于:2022/4/5 16:16:18
#38楼
向大神学习了表情表情表情
54
徐其勇
文章数:20
年度积分:54
历史总积分:54
发表于:2022/5/5 11:43:13
#39楼
感谢分享
124.8008
