回帖:11个,阅读:1221次 [上一页] [1] [2] [下一页]
586
工控新人1985
文章数:17
历史总积分:586
发表于:2016/9/8 13:43:43
我才学完网上点亮LED的一些视频,做了几个试验,但是对上拉电阻这里面一系列的前因后果不是很明白,网上搜索的资料都是云里雾里,对于初学者的我来说有点难度。请教大师们能不能用通俗易懂的方式来解释一下相关的概念呢。谢谢。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/8 15:30:36
只记得这名词了,大概是接一个电阻到电源正端;楼主有不有具体的电路,不明白的是指哪里。
586
工控新人1985
文章数:17
历史总积分:586
发表于:2016/9/8 16:40:26
回复 #1楼 mjinbao
我晚上截个图上来~~
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/9/8 16:55:32
在很多单片机电路中,其I/O管脚检测信号是以高、低电平来判断是否有信号变化的,比如5V为高电平;0V为低电平。那么这些管脚如果不接上拉电阻的话,其电平信号就可能是随机的了,0V~5V之间不一定是什么状态,这样的话单片机就不能正确地判断是不是有信号电平变化了。因此给I/O管脚上接一个上拉电阻使它的检测信号由不确定电平状态拉到5V电平,单片机就能准确地判断是不是有信号变化了。同理,还有下拉电阻,把不确定电平状态拉到0V,使系统更加稳定。摘自网络。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/9/8 17:08:35
回复 #3楼 1053370790
我也不懂,所以学习了。
6805
121111115
文章数:1596
年度积分:649
历史总积分:6805
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/8 17:16:39
对于51来说,他的0口内部没有上拉电阻,所以0口输出能力很弱,几乎是不能用的,所以需要外接上拉电阻增强自己的输出能力,所以51的0口都有上拉电阻。一般的作用就是增强输出能力,抵抗电平的干扰等作用,好多芯片都不用的,直接就集成到内部了,而且好多芯片都可以直接去驱动微型继电器了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/8 18:51:40
哇,上拉电阻这是常识呀。凡是有上拉电阻的地方,都是针对晶体管集电极开路输出的形式。管子是npn的,这个就得有图才说的清楚。
[此贴子已经被作者于2016/9/8 18:52:34编辑过]
我是你的朋友
586
工控新人1985
文章数:17
历史总积分:586
发表于:2016/9/8 20:01:45
回复 #5楼 121111115
解答的很清楚,谢谢。
586
工控新人1985
文章数:17
历史总积分:586
发表于:2016/9/8 20:02:03
回复 #3楼 1053370790
谢谢
42929
tigermu 版主
文章数:15425
年度积分:1178
历史总积分:42929
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/9/8 20:07:30
单片机有的I/O口驱动能力不是很强,只有加上拉电阻才能保证状态和驱动能力。
清泉石上,明月松间。
2680.3792
