回帖:47个,阅读:2174次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/8 10:10:59
昨天我们的剪裁机坏了,操作工说机器坏了,过来看看吧。过去一看合闸就转,不用启动了,奇了怪了。仔细检查一番,后来换了接触器就好了,大家说说怎么回事会这样?
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/9/8 10:19:09
你这个交流接触触头会不会因为电流太大或者机械卡死黏住了导致的,控制回路失效了,你可以检查检查。
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/9/8 10:24:58
换了接触器好了,那坏的发图上来看看,拆开看看,
万一实现了呢
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2016/9/8 10:28:45
一般情况就是接触器触点粘连,电流大引起的,实际情况我还没碰到过。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/9/8 10:32:05
不是卡了就是粘了,质量不好还是大电流用过,很正常。一般好点的接触器就不会出现
做什么事贵在坚持!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/9/8 10:49:54
你换了接触器就好了,证明就是接触器机械卡死(没有复位)造成的,也有可能是接触器容量不够大,触点粘连原因造成(这很危险)容易形成电机缺相运行而导致电机烧毁。最好是查明原因,针对问题解决故障更好
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2016/9/8 10:52:05
很简单:启动开关常闭了或者接触器触点粘连咬死。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/9/8 10:52:55
接触器是不是选的太小啊
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/8 10:56:09
电机才是5.5KW的电机,接触器是1810的
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/8 11:00:54
接触器坏.
1662.1162
