三菱Mitsubishi
回帖:45个,阅读:2904 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
13693
蛇会大学
文章数:4934
年度积分:370
历史总积分:13693
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/7 20:56:53
如题,每个编码器用两条线,是不是要找有13个高速计数器的型号?
三菱有没有这么多计数器的型号?
或者其他牌子的也可以推荐一下
谢了
[此贴子已经被作者于2016/9/7 20:57:23编辑过]
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
29291
goldage
文章数:16196
年度积分:809
历史总积分:29291
发表于:2016/9/7 21:03:19
就选能达到你的精度要求的型号就可以
11874
977998309
文章数:303
年度积分:377
历史总积分:11874
发表于:2016/9/7 21:10:13
要看你分辨率了
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
19038
329345277
文章数:5669
年度积分:459
历史总积分:19038
发表于:2016/9/7 21:15:43
13个高速计数器的PLC不太好找吧,是不是走通讯
24411
wushulin 版主
文章数:6187
年度积分:191
历史总积分:24411
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/9/7 21:26:04
好像还没有听说过这样的PLC,一般支持二个就不错了。
这样的最好是通讯或者其它模拟模块来实现。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
817
357047007
文章数:33
历史总积分:817
发表于:2016/9/7 21:37:38
没有这种PLC,你可以找别的方法试试。
此帖发自论坛手机版
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2016/9/7 21:39:38
只能用通讯的方式 ,将几个PLC联起来
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/9/7 22:01:11
三菱小型的自带几路计数,如果不够可以扩展计数模块。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
15600
deweg
文章数:2086
年度积分:327
历史总积分:15600
发表于:2016/9/7 22:26:55
这个要扩展高速计数模块,小型机没这么多
29247
guanyumou 版主
文章数:10738
年度积分:328
历史总积分:29247
2017国庆活动(二)
发表于:2016/9/7 22:28:46
这么多,走通信比较靠谱了!
联系!腾讯扣扣149034219
109.2007
