三菱Mitsubishi
回帖:45个,阅读:2912 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
13714
蛇会大学
文章数:4940
年度积分:391
历史总积分:13714
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/8 23:57:07
#30楼
以下是引用jingpu2016/9/8 21:39:22的发言:
以下是引用kdrjl2016/9/8 18:57:43的发言:
对,如果有智能编码器(可以走net通讯的)十二个编码器全用网络传输信号,又快又好,而且未必价格高。关键是有没有智能的带通讯的编码器。
有,智能型自带I/O的编码器,可以自带CAN总线13个编码器自组网同步处理数据,并输出自带的开关和RS485信号给后续PLC。
实际上最重要的是要问的是这13个编码器干什么用?如果相互之间没有关系的各自为政,怎么玩都无所谓,用多个小型PLC做了再组网。如果相互之间有同步联动关系的,再怎么加高速计数器模块都是白搭,一个PLC扫描式工作模式响应跟不上。
纯粹显示用的,不需要联动。。CAN网络延迟大不大?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2016/9/9 0:29:30
#31楼
以下是引用蛇会大学2016/9/8 23:57:07的发言:
选用携带有CAN现场通讯总线传输端口的编码器,价格并不低,并且CAN总线广泛应用于汽车制造工厂,其通讯响应时间不是问题。问题在于,您的老板对于这个项目的出资额封顶是多少,不要指望用很低的价格就能完成这个数据采集系统。
40885
知道一点
文章数:23764
年度积分:610
历史总积分:40885
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/9 5:30:51
#32楼
既然是这个要求,用n个plc好了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/9/9 6:20:51
#33楼
转速高吗,转速高的话,通讯连接有可能跟你不上
3130
jingpu
文章数:141
历史总积分:3130
发表于:2016/9/9 8:02:48
#34楼
继续的问题:只是显示用为什么?为什么13个编码器要集中显示?那不是要派个人去看着显示吗?这不是要你们老板增加人工多付工资吗?
诚信为先,质量为本;追求卓越,精益求精。
3130
jingpu
文章数:141
历史总积分:3130
发表于:2016/9/9 8:04:38
#35楼
CAN的网络延迟不大,如果做成主动发送模式更快。国产化有CANOPEN编码器(CIA协会入会认证的),不贵。
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/9/9 8:33:27
#36楼
回复 #25楼 蛇会大学
就和常规总线读仪表一样,直接按照站号读取。
13714
蛇会大学
文章数:4940
年度积分:391
历史总积分:13714
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/9 9:14:53
#37楼
以下是引用jingpu2016/9/9 8:02:48的发言:
13个编码器显示螺杆滑块的位置,不需要精确控制的,在触摸屏上集中显示。不过这些都不是重要的问题,重要的是我知道小型PLC做不到,网络的编码器价格也太高了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
13714
蛇会大学
文章数:4940
年度积分:391
历史总积分:13714
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/9 9:19:58
#38楼
以下是引用jingpu2016/9/9 8:04:38的发言:
这个CANOPEN最便宜也要一千多块吧,都赶上一个PLC的价了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
822
GEMPalminyin
文章数:29
历史总积分:822
发表于:2016/9/9 9:25:14
#39楼
该编码器可以直接组网和输出开关,无需PLC和编程。可组网,可编程,最终是可以帮助用户节省成本的。
[此贴子已经被作者于2016/9/9 9:32:16编辑过]
109.2007
