运动控制
运动控制
请教PLC发脉冲控制J4响应时间问题
请教PLC发脉冲控制J4响应时间问题
852022156
作者的所有帖子(61)
发表于:2016/9/6 16:38:35
借助 OPT100 在线 DGA 监测系统识别热点 | 维萨拉 (Vaisala)
852022156
作者的所有帖子(61)
发表于:2016/9/6 16:40:15
这个是三菱FX3UPLC,+J4伺服驱动器,脉冲+方向模式。
电机响应总是很慢,我加了个传感器,同样距离到位要100毫秒,而换松下伺服只要40毫秒。
工程师聊天群曝光,他们竟这样搞定机器视觉!
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/9/6 16:59:04
调节初始的响应时间?这是伺服驱动器本身的硬件性能决定的,应该不能调节的。
如果对速度有要求,可以尝试使用速度模式。
台达视觉系统在药瓶轧盖机的应用
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2016/9/7 8:11:14
下面那个图的时间是加速时间吧,在程序里面改下这个值。
不知道上面那个图是什么意思,PLC扫描周期也不可能是100ms啊。
let me go任我行
开放式自动化解决方案应用于包装行业
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/9/7 8:31:48
调整脉冲加速时间和伺服驱动器的响应时间
CNC | 使用NC Analyzer2 进行刚性攻牙调整
852022156
作者的所有帖子(61)
发表于:2016/9/7 9:33:33
回复 #2楼 cfg168
实际动作只能是位置模式,换成松下A5驱动器就可以达到40毫秒完成动作
CNC | 如何快速进行I/O信号诊断
852022156
作者的所有帖子(61)
发表于:2016/9/7 9:35:21
回复 #3楼 FORELF
PLC发脉冲示意图
Omega Seguridad将红外热像仪作为太阳能发电厂的首选周边保护方案
6021368
作者的所有帖子(808)
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2016/9/8 9:20:46
这个是不需要调的,各个厂家的伺服都有这个参数,伺服频率响应,讲的就是这个问题,三菱J4的伺服是2.5KHz速度频率响应,在业内已是很高水平的伺服响应,也就是说伺服的响应频率越高,伺服响应脉冲指令的速度就越快。
三菱 PLC 触摸屏 伺服电机 ROBOT
t6021368@126.com
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
