回帖:31个,阅读:15383 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1279
shouqinli008
文章数:25
历史总积分:1279
发表于:2016/9/4 16:33:58
有一同事用一台三相380V变频器控制一台带刹车电机,刹车线圈220V,原来刹车线圈是接在电机中性点和其中一相上面,他接线的时候就把变频器的输出接在用UVW上,然后又接了一根零线在中性点上,等通电启动变频器只听到一声啪的响,请问这是什么原因导致变频器烧坏的呢,我知道不可以这样接,可我说不出原因来
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2016/9/4 17:09:43
短路烧了
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/4 17:58:55
炸晕了不知乍回事?画个线路图,仔细想想就知道了!!
有问题可加
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/4 18:55:32
单独接220不好吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/4 19:36:10
是呀,可以画出一个接线图,然后,分析一下上电以后,电流的走向,就看出问题来了吧。一般出现故障,都要做一个工作过程的分析,看看问题出在哪。
我是你的朋友
23606
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:137
历史总积分:23606
发表于:2016/9/4 19:47:53
估计短路了吧,要不应该不会少烧的
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/4 20:39:26
牛人:电源直接通过IGBT与零线短路,不炸就没有天理
5548
李也
文章数:1045
历史总积分:5548
发表于:2016/9/4 21:46:00
也很奇怪,等待高手。我这刹车线圈也你说的那种
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/9/5 8:14:06
刹车电源另外接,
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/5 8:40:57
这个大师应该没有用过变频器或者用的不多,最起码不懂变频器
