回帖:31个,阅读:15384 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/9/5 9:23:43
#10楼
这线都能接出来,无语了,从变频器输出侧给变频器一个电压,这是接线的禁忌,不坏才怪,这样接,抱闸220v,太不专业了
做什么事贵在坚持!
4702
gaoyingchun
文章数:513
年度积分:69
历史总积分:4702
发表于:2016/9/5 9:27:45
#11楼
电机中性点在哪,没发现电机有这个点啊?
共同学习!!!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/9/5 15:48:29
#12楼
回复 #11楼 gaoyingchun
星型接法是不是有中性点,一般行车电机都是星型接法。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/9/5 16:25:41
#13楼
楼主可否画一张草图看看,我感觉变频器会报接地,但怎么就炸了呢?
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
542
1030332311
文章数:0
历史总积分:542
发表于:2016/9/5 16:43:20
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/9/5 18:53:49
#15楼
以下是引用李也2016/9/4 21:46:00的发言:
也很奇怪,等待高手。我这刹车线圈也你说的那种
刹车线圈应该由另外的220V电源供电。
5548
李也
文章数:1045
历史总积分:5548
发表于:2016/9/5 21:36:19
#16楼
回复 #15楼 想想看
这种接法在50hz下是正确的,电机绕组看成一个星接的自耦变压器。正好中性点对某相是220v.我没用过变频器这样接的所以比较奇怪变频器怎么烧了。按理说电机没问题的情况下三相是平衡的,中性点对地没电压怎么会烧变频器
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/9/6 8:16:24
#17楼
变频器输出的是交直交变换的正弦波;你又把零线与变频器输出弄一起,只能那啥
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/9/11 20:15:51
#18楼
中性点又给接了地,那就直接接地短路,变频器不爆才怪呢
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/9/11 20:18:14
#19楼
以下是引用shouqinli0082016/9/4 16:33:58的发言:
有一同事用一台三相380V变频器控制一台带刹车电机,刹车线圈220V,原来刹车线圈是接在电机中性点和其中一相上面,他接线的时候就把变频器的输出接在用UVW上,然后又接了一根零线在中性点上,等通电启动变频器只听到一声啪的响,请问这是什么原因导致变频器烧坏的呢,我知道不可以这样接,可我说不出原因来
原来刹车线圈是接在电机中性点和其中一相上面,你这个接在变频器上,当变频是,刹车线圈电源也不够,不能使刹车动作啊
109.2007
