变频器论坛
回帖:16个,阅读:3455次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1022
slsoft
文章数:14
历史总积分:1022
发表于:2005/6/25 9:17:00
功能说明
机后有四组电源插头, 能接上220v的 电机 (交流单相无刷电机,20-50W左右)
P1, P2, P3, P4 分别是四个造流泵的代号, 而P4另有一个开关, 是用来选择P4(造流泵)或是MP(过滤泵), 如是MP, 无论你在以后的功能什设定, 此电源都会长开, 但一定要在关上电源时使用, 否则会另wavemaster错乱.
当所有硬件安装好后便可使用....
左边第一个安键是造流的选择, 每按一下便可循环选择四种不同的造流方式, 在右边有指示灯显示用那一种方式.
跟着的四个指示灯(p1, p2, p3, p4)是显示四个泵的启动情况, 红色灯是表视"鱼缸/FOT"模式, 而绿色灯则是"珊瑚/RT"模式.
跟着的按钮是"夜间模式", 按后会每天在按下的时间开始维持8个小时的"柔和"模式...如在晚上11:00按下此按钮, 则每天午夜11:00-07:00生效, 不用天天按.
最后一个是喂食按钮, 在Marine(鱼缸/FOT)时, 按后会有10分钟的完全停止运作时间, 而在Reef(珊瑚/RT)时, 时间会变为30分钟.
水流模式:
1. Gentle - 慢而乱的水流, P1及P2交替开关, P3及P4慢而不规则的启动(有机会同时).
2. Rolling - 短周期交替的水流, 由快到慢, 再由摱到快的周期启动水泵.
3. Turbulent - 快及不规则的水流, P1及P2交替开关, P3及P4快及不规模的启动(有机会同时).
4. Alternation - 交替以上的三种方式, 每四小时转换一次.
(所谓快及慢是指"时间", 快者6-7秒; 慢者......无留意, 估计拾多秒吧
四粒蓝色的好像叫Mayer, 电容吧? 应该用来保护马达的, 所谓soft start.soft start应该是慢启动。这样可以保护泵。你如果直接把泵插到电源里去,它会在那一瞬间达到最高功率。(好像自动波汽车,你老突然把油门踩尽一下子就会把车子弄坏)这个soft start,应该是控制电流, 慢慢进入最高功率(好像自动波汽车慢慢变波一样)
加油!充电!
1022
slsoft
文章数:14
历史总积分:1022
发表于:2005/6/25 9:23:00
两个PCB板,主板应该是电机控制,附板是模式选择.
蓝色的好象是继电器,白色六脚芯片的是什么?
如何实现这些功能?
谢谢
加油!充电!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/25 10:04:00
哈哈,蓝色的是继电器?NO,应该是变压器。
白色的是光电耦合器。
谁会实现这些功能?他能告诉你吗?但是,这个电路是一个程序控制的电路,不知前面的电路板是个什么元件?智能的?模拟的?这东西倒不是复杂东西。
我是你的朋友
1504
sunxs1973
文章数:234
历史总积分:1504
发表于:2005/6/25 15:49:00
单片机控制。
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2005/6/26 8:58:00
图看不清楚,前面立起的一块应该是单片机控制。
另一块应试是电源控制吧。信号之间用光电隔离。
[此贴子已经被作者于2005-6-26 9:02:56编辑过]
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2005/6/26 15:01:00
不是单片机吧,怎么这么小?四位的?
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2005/6/26 16:05:00
同意3楼的说法
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1022
slsoft
文章数:14
历史总积分:1022
发表于:2005/6/27 9:10:00
立面的板应该是控制部分,可能是用FLASH之类或IC芯片的控制吧?
下面卧面的应当是强电部分.光电偶合.
我也觉得太小了,单片机不应该这么小.
加油!充电!
1022
slsoft
文章数:14
历史总积分:1022
发表于:2005/6/27 9:11:00
这么小,能实现变频控制吗?
谢谢!
加油!充电!
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/6/27 12:19:00
中间可能是4个可控硅,贴附在直立的散热板上,然后接到后面4个插座的相线端。
显然是一个用单片机控制4个可控硅从而控制4个电机的装置。
不可能有变频功能。
[此贴子已经被作者于2005-6-27 12:22:52编辑过]
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
188.2591
