回帖:43个,阅读:2301次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
单相电机的控制
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/3 0:17:47
#30楼
以下是引用329345277在2016/9/2 19:58:31的发言:
以下是引用gc666在2016/9/2 16:18:10的发言:
单相电机不需要热继电器哦!
本来是犹豫的,才来论坛请教的,我看还是不少支持加热继的。为啥单相不要加热继啊,不好用么?
三相驱动线路中,热继电器最关键的作用是比较精确的检测过流和缺相。
所以说,当单相驱动线路使用了三相型的热继,缺相检测功能失效,只有过电流检测功能被使用,元器件的利用率只有50%,纯属浪费资金和元器件的自身携带的资源。表情表情
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/9/3 10:41:17
#31楼
建议空开用DZ108,加接触器,可省一个热保的钱
29444
guanyumou 版主
文章数:10780
年度积分:525
历史总积分:29444
2017国庆活动(二)
发表于:2016/9/3 13:31:20
#32楼
以下是引用329345277在2016/9/1 10:28:25的发言:
朋友老家有个单相电机,大概是3kw的,我就见过一次。原先是用刀闸直接控制的。我没觉得有啥问题,现在朋友说有时启动时候会打火,想改成按钮启动。让我给做个启动箱。
三相电机控制经常搞,单相还真没搞过,接触器用三相但是不觉得什么,那热继用三相的热继好么,有没有必要用热继?忘知道的朋友给个建议
[此贴子已经被作者于2016/9/1 10:29:45编辑过]
热继电器可以用,三个主回路触点串接起来即可!
联系!腾讯扣扣149034219
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/9/3 16:15:15
#33楼
以下是引用cfg168在2016/9/1 10:58:33的发言:
这样接就行,电流调好就行
做什么事贵在坚持!
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/9/3 20:36:21
#34楼
用电机保护断路器
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/9/3 22:04:59
#35楼
过去的时候 7.5kw电机在农村用刀闸开关直启的很多啊!
学习永不停止!
19476
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2016/9/3 22:08:13
#36楼
以下是引用高雅的雅在2016/9/1 13:13:43的发言:
3KW家用电机,接触器控制安全肯定比刀闸好多了
其实我觉得差不多,朋友想给家里加控制部分,我也不好阻拦
19476
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2016/9/3 22:10:23
#37楼
以下是引用cfg168在2016/9/3 0:17:47的发言:
单相电机不需要热继电器哦!
嗯,谢谢指教。之前还真不知道这些
19476
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2016/9/3 22:11:16
#38楼
以下是引用ljchbhc在2016/9/3 10:41:17的发言:
个人感觉DZ108系列的不好太好用
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/4 12:27:53
#39楼
以下是引用329345277在2016/9/3 22:10:23的发言:
单相电机不需要热继电器哦!
嗯,谢谢指教。之前还真不知道这些
单相只有2根线,三相3根线,为了确保正常工作,需要将其中一根线在热继电器往返接一下保证跟三相发热基本一致
125.2037
