回帖:29个,阅读:2180次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/31 15:10:33
前几天我们冷库开关跳闸,跳闸的不是冷库自带的空气开关而是前面的电源开关, 自带的开关为D32,前面电源开关为C63, 我知道C系列的比D系列的要灵敏些,我的理解就是过流后动作的时间要快一些,其实工厂里的设备应该要选D系列的,应该电机启动电流大 ,无奈以前安装的,多数是C系列的,而且我们备用的也只有C系列的,还是换了个C系列的,居然也不跳了。
今天又有一台设备空开跳闸,进线端烧坏,螺丝丝口坏了,拧不紧,是正泰D32的,我换了一个新德力西C32的,还是跳闸,后面仅带了个2.2KW的变频器和电机,我想这个电流也算足够大了,难道是变频器坏了?换了个变频器还是送电就跳,又从其他设备上拆了个正泰D32的,又不跳了。
假货?还是带变频器必须选D系列的?没遇到过这种情况
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/31 15:11:52
网上查了资料还有A和B系列的,过流动作时间更快,是不是接近快速熔断器的速度了?
上。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/31 15:41:21
是漏电断路器还是不带漏电脱口的微型断路器?
估计是变频器惹的祸,只能选用D型的断路器。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/31 16:29:00
以下是引用cfg168在2016/8/31 15:41:21的发言:
上。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/8/31 17:01:34
正泰和德力西的质量一般,象这情况你就更换就对,反正便宜.
自学成才!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/31 17:16:20
C系列具体是什么意思?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/8/31 17:37:20
变频器还是选D的吧!
有问题可加
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/31 17:41:19
以下是引用yejingmao在2016/8/31 17:01:34的发言:
这个建议用上海出品的断路器较好
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/31 18:32:14
以下是引用step1在2016/8/31 15:11:52的发言:
为什么不看看说明书呢?C型的瞬时动作电流是5-10倍额定电流、D型是10-15倍额定电流。这不是动作快慢的问题,而是动作电流是否达到的问题。同样是C型为什么后来换上那个不跳了呢?因为原来那个的动作电流可能是6倍额定电流,而后来那个动作电流可能是9倍额定电流,这都在C型5-10倍额定电流的动作值内。
24635
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2016/8/31 18:45:53
变频器干扰太大了吗
119.1487
