西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:1446次 [上一页] [1] [2] [下一页]
531
风过林静草地见牛羊
文章数:3
历史总积分:531
发表于:2016/8/29 22:45:24
西门子S7-200与威纶通触摸屏距离拉长20米后出现PLC  NO XINGHAO   怎么办
531
风过林静草地见牛羊
文章数:3
历史总积分:531
发表于:2016/8/29 22:52:02
弹出PLC NO  response  是偶尔性的  一弹出后再点触摸屏按键无效
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/29 22:54:59
以下是引用风过林静草地见牛羊在2016/8/29 22:52:02的发言:
如果是使用RS232通讯端口相连接的,20米太长了,改用RS485通讯方式。
531
风过林静草地见牛羊
文章数:3
历史总积分:531
发表于:2016/8/29 22:58:25
回复 #2楼 cfg168
目前用的是rs485通讯方式的公母头是链接那几个数字号
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/29 23:37:24
以下是引用cfg168在2016/8/29 22:54:59的发言:
西门子200系列本体通讯口都是485,理论通讯距离50米
12201
ytthink
文章数:2282
年度积分:469
历史总积分:12201
发表于:2016/8/30 8:16:46
485正常1000米也可以的
此帖发自论坛手机版
658
262924540
文章数:34
历史总积分:658
发表于:2016/8/30 9:32:37
485理论值能到1000m啊,换跟线试试,如果之前用短的线可以通讯,那现在不能,基本都是线的问题了,试试带屏蔽的,虽然我没有用过,串口上是接3和8的
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2016/8/30 10:05:52
感觉是线的问题。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/8/30 10:11:23
232的话差不多就这距离了,如果是485的话出现这问题十有九成是线路问题。
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2016/8/30 17:56:31
换根屏蔽的先吧,因该就没什么问题了。。。。。。
171.8754
