西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:1446次 [上一页] [1] [2] [下一页]
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2016/8/30 17:58:09
#10楼
理论与现实是有差距的;线的质量、干扰等因素都会引起;
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2016/8/31 4:05:27
#11楼
使用西门子的通信电缆试试!或者质量好电的带屏蔽层的双绞线,另外屏蔽层单端接地,对于RS485,波特率为9600情况下,20米完全应该没问题啊!(前提没有强干扰)
[此贴子已经被作者于2016/8/31 4:06:14编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/31 8:31:13
#12楼
换根线试试,看起来是干扰!
994
怕我空调外
文章数:155
历史总积分:994
发表于:2016/9/1 9:16:28
#13楼
你是用的什么通讯?网口还是BUS?网口需要加个交换机就行,BUS就是干扰,或者头子没有安装好
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/1 9:28:14
#14楼
20米要是485通讯线差点也没问题,先看下通讯电缆是不是受到干扰了。
43026
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1275
历史总积分:43026
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/9/1 13:05:42
#15楼
检查线吧,这个距离没什么问题。
清泉石上,明月松间。
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2016/9/1 13:22:15
#16楼
必须用屏蔽双绞线,同时必须是485端延长,另外如果还不行,说明有干扰,试试加中断电阻。同时屏蔽线在PLC一端接地
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
745
miaojianc
文章数:8
历史总积分:745
发表于:2016/9/1 15:24:10
#17楼
解决问题步骤:
1、检查线路是否为通路;
2、要是通路还是有连接不上的现象,可以把  触摸屏拿到现场直接和PLC通讯看看 ,要是通讯上说明线有问题(有可能是先质量问题,有可能周围有高压电源干扰);
3、要是直接和PLC在现场通讯不上,就是你自己设置PLC和触摸屏的问题了。
156.2434
