运动控制
回帖:13个,阅读:2086次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15059
hmz810220
文章数:3371
年度积分:704
历史总积分:15059
发表于:2016/8/28 16:58:43
以前都是用伺服,还没发现电压问题,这次准备改步进,发现步进放大器是5V输入的,不知道坛子的盆友怎么处理呢
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/8/28 17:06:20
串联电阻 也可以的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/28 17:28:52
这样只能串电阻了吧!
15059
hmz810220
文章数:3371
年度积分:704
历史总积分:15059
发表于:2016/8/28 19:50:53
对了,工作电压还是24V可以用,就是脉冲及方向用5V,目前看还是窜电阻吧
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/8/28 20:12:16
可以使用有五伏输出的电源。
15059
hmz810220
文章数:3371
年度积分:704
历史总积分:15059
发表于:2016/8/28 21:34:42
以下是引用hwl123在2016/8/28 20:12:16的发言:
可以使用有五伏输出的电源。
我是PLC直接发脉冲给步进驱动器的,驱动器工作电压可以接24V的
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/8/28 21:47:11
串2k电阻或者用5v电源
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2016/8/28 22:07:23
串2K的电阻就解决了;
1011
shmu
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2016/8/28 22:11:29
步进电机驱动器端口和内部都是用光耦隔离的,只要保证驱动电流大概在5-10毫安就可以了。电压高可以串联电阻,很简单。
15059
hmz810220
文章数:3371
年度积分:704
历史总积分:15059
发表于:2016/8/28 22:15:53
以下是引用ZCMY在2016/8/28 22:07:23的发言:
串2K的电阻就解决了;
谢谢了
[此贴子已经被作者于2016/8/29 6:01:35编辑过]
