回帖:17个,阅读:1170次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/8/27 20:56:44
时代逆变。
大
滤波电容
桥式整流三相
面板
功率板
输出线圈
奇怪形状的磁环。滤波吗?
这是什么?
线包
驱动板和电源板
不走寻常路。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/8/27 20:59:38
焊工师傅说,电流很大,且不可调小。我不太懂,没经验。打开之后测量调节电流的电位器没问题。里面灰尘很多。用压缩空气吹吹,就好了。已经一星期了,正常工作。糊里糊涂的就好了表情
[此贴子已经被作者于2016/8/27 20:59:57编辑过]
不走寻常路。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/8/27 21:06:29
就是触发主板的问题
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/27 21:10:03
灰尘导致的?
还是其他问题?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/27 21:29:09
估计是灰尘厚重,导致控制板引脚放电,电流调节单元失控。
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2016/8/27 22:08:57
应该是灰尘多,还是什么地方接触不良
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/8/28 7:35:37
正常的维修过程也是先清洁线路板的。
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/8/28 8:37:10
应该是楼主动了驱动板左下边的那个4芯线,那个是霍尔电流传感器,那个东西接触不好电流失控
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2016/8/28 10:48:22
有的三相焊机相位不对,电流不能调整,倒一下相位就正常了。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/28 13:55:41
电路板是否虚焊,灰尘过多,清扫灰尘。
125.0463
