变频器论坛
回帖:35个,阅读:3011次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
星三角转换跳闸
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/28 8:16:25
#30楼
先把主回路电断开,开二次回路,用万用表检查,启动接触器和转换时的接触器吸合情况,还有转换时间是不是达到启动时间,(切换时间短也会跳空)接触器要是没有问题,就检查电机接线桩头,有没有断线或接触不良,这些要是都没问题,就查电机
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1134
1033223480
文章数:75
历史总积分:1134
发表于:2016/8/28 19:31:59
#31楼
空开换了个大一型号的就好了
此帖发自论坛手机版
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/28 20:06:02
#32楼
回复 #31楼 1033223480
看来是空开的问题了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
561
来事的没魂
文章数:2
历史总积分:561
发表于:2016/8/28 20:06:36
#33楼
接触器的型号都一样吗?行程一样吗?
有可能星形切换成三角形的时候,星形的接触器没完全分开,三角形的就开始切换上了。
所以要看一下你的接触器是不是一样的,行程是不是一样的,之前我们也出现过类似的事情,不过我们是自耦降压启动
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/8/29 10:57:05
#34楼
以下是引用1033223480在2016/8/28 19:31:59的发言:
空开换了个大一型号的就好了
原来的断路器是不是有一相不对劲哦!!
有问题可加
1134
1033223480
文章数:75
历史总积分:1134
发表于:2016/8/30 21:16:49
#35楼
回复 #34楼 zzn6737
空开抗冲击电流能力有点儿小
此帖发自论坛手机版
93.8251
