变频器论坛
回帖:35个,阅读:3011次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
星三角转换跳闸
1134
1033223480
文章数:75
历史总积分:1134
发表于:2016/8/26 20:09:46
#10楼
回复 #7楼 华新大个子
一样昨天都试好了今天怎么开也不行,延长启动转换时间也不能启动
此帖发自论坛手机版
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/26 20:13:07
#11楼
回复 #10楼 1033223480
跳的是电源空气开关?还是热继?
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/26 20:14:30
#12楼
回复 #10楼 1033223480
对电源的三相线电压测量了没有?
24133
877476825
文章数:10140
年度积分:2027
历史总积分:24133
发表于:2016/8/26 20:22:47
#13楼
以下是引用华新大个子在2016/8/26 20:14:30的发言:
对电源的三相线电压测量了没有?
没看清楚。不好意思。看看负载。测测电流,电压
不走寻常路。
1134
1033223480
文章数:75
历史总积分:1134
发表于:2016/8/26 20:24:14
#14楼
回复 #11楼 华新大个子
空开
此帖发自论坛手机版
1134
1033223480
文章数:75
历史总积分:1134
发表于:2016/8/26 20:25:42
#15楼
热继没跳
此帖发自论坛手机版
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/26 20:40:17
#16楼
回复 #15楼 1033223480
根据你的描述我猜想这台电机的负载连接符合类似液偶,所以在启动的时候能转动。V相没电流说明V相哪里没接通,导致整定启动时间过后,电机还没完全启动起来,所以转换三角形运行时电流过大使空气开关跳闸。这只是我的猜测,只能作为参考。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/26 20:42:14
#17楼
回复 #15楼 1033223480
如果测量主接触器下端头线电压正常,检查星接接触器有没有问题。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/26 21:17:53
#18楼
万用表仔细检查,找到断裂点
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/8/26 21:58:44
#19楼
负载拆除,…………万用表伺候。
有问题可加
108.7614
