变频器论坛
回帖:35个,阅读:3011次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
星三角转换跳闸
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/26 22:12:24
#20楼
这个还真不好说,坐等楼主答案
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/8/27 7:40:15
#21楼
缺项电机转不起来
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/8/27 8:19:36
#22楼
我这几台星三角起动,象这情况一般是查下接触器有问题的更换下,接触器没问题的话一般电机就挂了
自学成才!
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2016/8/27 8:23:07
#23楼
断开负载线测量接触器主触点,通电测一下,应该触电接触不良,换个新的就好了
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/8/27 8:27:53
#24楼
没回路肯定没有电流了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/27 8:32:36
#25楼
楼主检查一下断路器吧,看看断路器怎么样了
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/8/27 8:54:06
#26楼
应该是角形 接触器的触点 出了问题 接触不良 或者直接坏掉了
[此贴子已经被作者于2016/8/27 8:54:32编辑过]
1134
1033223480
文章数:75
历史总积分:1134
发表于:2016/8/27 14:35:21
#27楼
回复 #25楼 yanwen0227
断路器是正泰的是不是冲击电流保持时间短
此帖发自论坛手机版
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/27 20:16:12
#28楼
楼主的问题是星起后转换时跳闸还是缺相?如是前者,大多是星起时间太短,起动电流还未降低到最小就转换到角接了。
30689
秀空
文章数:13743
年度积分:1044
历史总积分:30689
发表于:2016/8/27 22:06:28
#29楼
如果没人动线路,应该是
三角形 接触器的触点接触不良
145.2015
