仪器仪表
回帖:19个,阅读:2043次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2016/8/25 14:36:09
现场有PT100的热电阻自带变送器输出4-20毫安电信号,实际温度超过量程百分之十会不会把变送器搞坏???求解释???
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2016/8/25 14:40:42
超过20%也不应该烧掉的
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/8/25 14:44:01
不会。该换个量程大的温变。现在这样显示最大值也没啥用。
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/8/25 15:19:59
压力变送器超了几倍,还可以用
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/8/25 15:21:27
不会的,你可以100度标定为20毫安,也可以200度标为20毫安。
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/8/25 15:21:50
不会烧坏的,就是会一直显示最大值,真实值测不到了。
还是尽快换个量程大点的吧。
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2016/8/25 15:37:58
以下是引用steelen在2016/8/25 14:40:42的发言:
超过20%也不应该烧掉的
现在情况是这样,温度已经回到正常量程范围内,但是变送器送回来的直流信号一直是接近80毫安不变。正常在测量范围内电信号应该是在4-20毫安之间才对啊。是不是变送器坏了???如果超量程20%都不会导致坏掉,那是什么原因导致它这样呢?
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/8/25 15:46:25
如果输出有80MA那肯定是坏了,正常超量程的话最多输出也就20MA多一点吧。
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2016/8/25 15:55:39
以下是引用yzl1981000在2016/8/25 15:46:25的发言:
以前都是直接用不带变送器的热电阻比较多,这次用了这种就坏掉,也不知哪里出问题了。各位大侠有没有有使用经验分享一下。
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/8/25 16:07:41
内部的三极管可能击穿了。
