仪器仪表
回帖:19个,阅读:2043次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2016/8/25 16:13:23
#10楼
以下是引用shz.wsb在2016/8/25 16:07:41的发言:
内部的三极管可能击穿了。
哦哦,谢谢。这种变送器很脆弱吗?
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/8/25 16:19:32
#11楼
PT100热电阻开路时,可以算是最大的超量程了,它也不会使变送器损坏,现在才超10%是不会损坏变送器的,再查查其它原因吧。输出电流有80MA变送器严重短路了,供电电压多少?有代换的先换一个,再坏可能该批变送器质量有问题。
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2016/8/25 16:24:33
#12楼
以下是引用dlr在2016/8/25 16:19:32的发言:
直流24v供电,查过电源,没问题。短路是指什么?热电阻短路导致的变送器输出不对?还是变送器自己内部短路?总共六个测温点,三个不好使,毛病都一样。。。还能是真的这批东西有毛病?
[此贴子已经被作者于2016/8/25 16:37:53编辑过]
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/25 19:59:15
#13楼
不会!
好点的变送器都有超限保护的!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/25 22:20:37
#14楼
一般超出15%不会损坏,但是西门子模拟量模块有一次超出8%就坏了
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/8/26 10:33:31
#15楼
超多了会烧的
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/26 11:03:52
#16楼
不会损坏的
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/8/26 17:09:26
#17楼
以下是引用划破夜空在2016/8/25 16:24:33的发言:
两线制变送器的输出电流范围为4-20MA,热电阻局部短路只会使输出电流变小,严重短路会使输出电流小于4MA,但不会损坏变送器。变送器的输出电流达80MA,可以说变送器内部电路有元件短路及损坏。三个都不好使,排除供电及接线没有问题,就只能考虑是质量有问题了。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2016/8/27 12:18:55
#18楼
变送器上一般都有安全范围的,可咨询供货商
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
745
188866195
文章数:4
历史总积分:745
发表于:2016/9/22 21:35:48
#19楼
你换个变送器试试了  热电阻应该不会烧坏吧 我们这也有超的  但是一般不会烧坏
