变频器维修
回帖:13个,阅读:2807次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/10/4 7:26:51
#10楼
以下是引用ddn667在2017/10/3 10:31:17的发言:
以下是引用xq09181在2017/10/1 6:36:46的发言:
是AC60 5.5kW的,可参考一下。
  咸工您出的书我已经拜读几本了,维修中遇到个问题请教下  图中的阻容吸收部分如果损坏了 一时找不到合适的原件替换,可以怎么去选择电阻电容来替换呢。
电阻51k3W,电容103,2kV。二极管用高频高反压(500V两只串联,单只1200V以上,反向恢复时间50ns左右)器件。
[此贴子已经被作者于2017/10/4 10:29:51编辑过]
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1053
ddn667
文章数:17
历史总积分:1053
发表于:2017/10/4 11:30:38
#11楼
以下是引用xq09181在2017/10/4 7:26:51的发言:
是AC60 5.5kW的,可参考一下。
适用那个位置的所有开关电源的阻容吸收码吗,我的是意斯特变频器45KW 的变频器
原来的阻容吸收的电阻发热烧坏了阻值看不清了,按您给的阻值51K我用两个100K的并联使用,通电了一会两个电阻开始发烫了,是哪里有问题呢?感谢咸工在节日里还给我回复! 祝您中秋节快乐
[此贴子已经被作者于2017/10/4 11:43:49编辑过]
1053
ddn667
文章数:17
历史总积分:1053
发表于:2017/10/4 11:41:55
#12楼
原来的阻容吸收的电阻发热烧坏了阻值看不清了。谁有意斯特RF300A变频器原理图的麻烦提供一份
[此贴子已经被作者于2017/10/4 14:05:07编辑过]
1053
ddn667
文章数:17
历史总积分:1053
发表于:2017/10/4 11:43:12
#13楼
93.7439
