变频器维修
回帖:13个,阅读:2807次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1360
zhaiguiru
文章数:20
历史总积分:1360
发表于:2016/8/25 14:07:27
伟创AC70  7.5KW变频器电源炸了,部分器件看不出,哪位有电路图给参考一下谢谢
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/8/25 19:00:03
好像是3844芯片的电路,对比下其它的一般没有问题
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/8/25 20:43:30
发个图片,正反面看一下
1360
zhaiguiru
文章数:20
历史总积分:1360
发表于:2016/8/27 10:42:09
配件不好买,直接让工厂换了一块板子。谢谢各位关注
1179
dxpcz
文章数:20
历史总积分:1179
发表于:2016/8/29 20:46:28
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2016/9/1 10:30:26
不上几张图,没人给你说的
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2016/9/1 11:01:23
怎么没有图片,哎,可以参考相关图纸嘛,
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2017/9/30 21:41:19
电源板上面一个3844,一个TL431,还有一个运放芯片型号忘了,可以用4558代换。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/10/1 6:36:46
是AC60 5.5kW的,可参考一下。
[此贴子已经被作者于2017/10/1 6:37:51编辑过]
1053
ddn667
文章数:17
历史总积分:1053
发表于:2017/10/3 10:31:17
以下是引用xq09181在2017/10/1 6:36:46的发言:
是AC60 5.5kW的,可参考一下。
  咸工您出的书我已经拜读几本了,维修中遇到个问题请教下  图中的阻容吸收部分如果损坏了 一时找不到合适的原件替换,可以怎么去选择电阻电容来替换呢。
[此贴子已经被作者于2017/10/3 10:37:04编辑过]
236.6431
