传感器论坛
回帖:18个,阅读:2256次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1091
13852045792
文章数:55
历史总积分:1091
发表于:2016/8/25 12:07:38
如图,这是一个光线检测电路,VCC是5V,传感器端接光敏电阻,当光线足够强时,光敏电阻阻值减小,使LM393同相输入端电位低于反向输入端,LM393输出低电平,使输出端二极管点亮。从原理上讲,当LM393反相输入端电位高于同相输入端时,输出端二极管才点亮。实际通电测量时发现当LM393反相输入端电位低于同相输入端0.9V以下时,输出端二极管就点亮,这是为什么?换了好几个LM393,效果都一样。
20804
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:833
历史总积分:20804
发表于:2016/8/25 13:32:33
实际接线不正确吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2016/8/25 14:46:58
是这样的,仔细研究LM393资料
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/8/25 15:01:17
楼梯走道的照明灯,电磁炉里的电子电路,都用到
1091
13852045792
文章数:55
历史总积分:1091
发表于:2016/8/25 17:33:59
回复 #2楼 steelen
麻烦你给简单讲讲呗。
9775
Kate
文章数:1127
年度积分:87
历史总积分:9775
发表于:2016/8/25 17:54:32
直接量+ -端压差看看吧。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
1011
shmu
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2016/8/25 17:56:13
你的表内阻不够大,测量影响了电路结构。应该测可调电位器的中间头和地之间的电压,和传感器电压。应该是一样的。
1091
13852045792
文章数:55
历史总积分:1091
发表于:2016/8/25 18:10:41
回复 #5楼 Kate
试过,+ -端压差就是0.9V.
1091
13852045792
文章数:55
历史总积分:1091
发表于:2016/8/25 18:12:29
回复 #6楼 shmu
用数字万用表量的,怎么量都是有0.9V的压差。
1011
shmu
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2016/8/25 18:16:33
回复 #8楼 13852045792
你手里如果有两只一摸一样的数字表同时分别测量试试,运放的内阻是比较高的。你测量影响了电路参数。
