传感器论坛
回帖:18个,阅读:2256次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/25 20:13:39
#10楼
这个电路,你所描述的都是对的。是你理解有误。
第一,比较器的工作原理。比较器输出是开关状态,要么接近供电电源电压,要么接近电压负极参考电位。这个大家都知道的。他的逻辑输出状态是,当正相输入端电位大于负向输入端电位时,输出为正,也就是高电平,反之亦然。这不正是你所描述的状态吗?所以,比较器工作始终是正常的,没有问题。
第二。问题的关键是你把输出端的发光二极管的状态理解错误了,当比较器输出为高电平时,发光二极管不亮,而当比较器输出电压为低电平时,发光二极管亮。也就是说比较器输出高电平是有光状态,光二极管灭,当比较器输出为低电平时为黑暗,光二极管亮。这不正好是楼道里光控开关指示灯所需要的嘛。电灯亮了,指示灯灭,灯泡灭了,指示灯亮,让人能有一个方向去寻找灯的开关位置。
我是你的朋友
1091
13852045792
文章数:55
历史总积分:1091
发表于:2016/8/25 21:24:06
#11楼
这是用来检测炉膛里是否有火焰的电路,请注意看图,传感器是接在+ 输入端的,当有光时,传感器的阻值减小,+输入端的电压减小,最终导致比较器输出低电平,LED点亮,指示有火。
目前该电路功能正常,只是无意中测量,发现要使比较器状态改变,比较器+ -输入端的电位差竟然要超过0.9V才可以,不知道是为何。
[此贴子已经被作者于2016/8/25 21:26:38编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/25 22:36:59
#12楼
回复 #11楼 13852045792
哦?是我没仔细看你的描述。正输入端传感器见光是电压降低呀。那就对了。
另外如果是我,会在比较器的正负输入各加一个10k以上的输入电阻,对于比较器而言,一般要大一点,47K至100K均可,两个电阻阻值要一致。没有外接输入电阻,运放正负输入端理论上是虚短,也就是可以看做两个输入端是短路的。这样比较设定电压和实际电压会有谁强谁占便宜的问题,加上你在传感器两端还并联了一个滤波电容,电容是最容易漏电的。这些原因就不好说了。而比较器输入端加了大阻值电阻,那就是真正的电位比较了(对比较器输入端虚短而言)。只要电容不漏电,比较器的准确性没有问题。
个见,仅供参考。不妨试一试?
提示:集成运放有两个著名的特性:反向输入集成运放是虚地,同相输入是虚短。
我是你的朋友
9775
Kate
文章数:1127
年度积分:87
历史总积分:9775
发表于:2016/8/26 9:04:03
#13楼
你将光敏电阻换成可调电位器试试,保证令你恍然大悟,呵呵。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
1091
13852045792
文章数:55
历史总积分:1091
发表于:2016/8/26 12:40:57
#14楼
回复 #13楼 Kate
试了,没发现有啥不同。
506
hurryhoneyAt
文章数:1
历史总积分:506
发表于:2016/8/26 15:56:11
#15楼
LM339或者,LM139都会存在一个本身的迟滞电压,单纯就器件而言,这个电压并不大也就mv级别。因此在进行翻转的时候两相的电平并不是一样的。同时LM139是OC开路的,单输出到达一定值的时候才会完全导通。基于这些原因,反相电平小于正相0.9V的时候,输出端才会完全导通才能驱动LED。这是我的解释
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/26 10:15:17
#16楼
电路图是自己根据实物绘制的,还是原有资料上的;既然有疑问,可以先核对一下引脚等。
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2016/12/12 12:00:27
#17楼
下面这个解释是对的,仔细读读LM339器件手册吧
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2016/12/12 20:57:08
#18楼
 支持15 17楼
93.6006
