三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:2038 [上一页] [1] [2] [下一页]
信号线传输距离
685
VicZHENG
文章数:11
历史总积分:685
发表于:2016/8/22 9:19:03
使用的是外部24v电源,开关量的信号可以传输距离多远?接线必须要用屏蔽线吗?
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/8/22 9:25:18
呵呵;一是你线的粗细,另外就是干扰;
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/8/22 9:31:10
开关量信号如果有干扰的话最好接屏蔽线
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/22 9:35:44
就是按钮信号我用过500米,
28465
cfg168
文章数:17125
年度积分:187
历史总积分:28465
发表于:2016/8/22 9:40:48
低压直流的开关量,远距离传输需要考虑线损、压降、外部电磁干扰,并且多路传输会浪费线材。
所以才研制出了远程IO模块这个控制系统的组件来解决该问题。
23877
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:408
历史总积分:23877
发表于:2016/8/22 10:22:45
看看你是不是跟动力线走到一起。
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/22 11:01:52
如果接到PLC  ,几百米没什么问题, 如果控制远程继电器,至少200米内没问题。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1216
studyplcing
文章数:38
历史总积分:1216
发表于:2016/8/22 11:31:32
如果信号输入是PLC,信号为1时电压范围是-13v到-30v,+13v到+30v,信号为0时电压
范围是-5v到0 ,0v到+5v.也就是说,-5v到-13v,与+5v到+13v的电压,PLC检测无效。
电压的衰减到-5v到-13v,与+5v到+13v的电压范围,是决定线路的长短界限。远距离
要用屏蔽线。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/8/22 15:04:08
回复 #3楼 高雅的雅
你的控制电压是多少?是否在操作时有滞后的感觉?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/22 15:29:05
以下是引用chency_20082016/8/22 15:04:08的发言:
就是普通三菱PLC,电源是明纬开关电源,但是输出电压我调节到26.4V,实际远程操作按钮盒到PLC柜线路长度572米(我用的是那种带米数的电缆,每卷1000米),线径0.75平方毫米
93.6006
